Var hitta rymlig sändarpåse för vinterflyget??
    • 1349
    Hej på er, har kollat runt lite på nätet efter en ny sändarpåse.
    Den jag har saknar fönster vilket är ruggigt irriterande, dessutom är den för trång.
    Händerna ligger hela tiden mot taket och gnuggar.
    Hart kollat in "Radiowarm" som många talar sig varma för men hittar ingen som har en i lager.
    (Har givetvis inte hunnit kolla alla rc-handlare på nätet).
    Är det någon som har koll på var man får tag i den eller kanske en ännu bättre ?
    Flög i går i -14°C i absolut vindstilla väder, sol och pudersnö.
    Jäkligt läkert, nu gäller det bara att trimma in vinterutrustningen.
  • dvogonen
    • 491
    Sv: Var hitta rymlig sändarpåse för vinterflyget??
    HobbyKing har en med fönster som ser bra ut. Hyfsat billig är den också :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    • Fredrik_W
      • apr 2012
      • 355
      Hallå brorsan!
      Jag har den här:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muff_Red.html
      (fast svart). Mycket bra. Tätar bra runt handlederna. Jag klippte upp ett hål i vinylplasten för sändarremmen. Rekommenderas.
      // Fredrik W
      • bem
        • 1643
        Jag använder Radiowarm Mk IV och jag köpte den direkt från tillverkaren på deras hemsida. Gick bra och den kom efter några dagar. Jag har modífierat halsremmen lite, istället för selen som följer med använder jag en Robbe röd halsrem. Jag har även två Hot Rox handvärmare i sändarpåsen. Inte helt säkert du gillar Radiowarm, eller nån annan liknande sändarpåse, men jag tycker Radiowarm funkar bra för mig. Se bilder.
        /Bo
          • 1349
          Tack för utförliga svar.
          Broder: HK-prylen ser trång ut?
          Mer plats i radiowarm?
          Kanske kan komma förbi och testa din?
          • bem
            • 1643
            Ang plats i radiowarm:
            Innermåtten är:
            Bakre längd: 48 cm
            Främre längd: 25 cm
            Djup (på mitten): 24 cm
            Höjd: 12 cm (aningens högre när man har sändaren i för då lyfts övre locket upp lite av tyngden när sändarpåsen hänger i remmen)
            Bilden jag posta är min sändare som ligger i min Radiowarm, en Futaba 14MZ.
            /Bo
            • pgrts
              • 2015
              Har du möjlighet så kolla i senaste numret av FMT. De har alltid några sidor med nya produkter.
              Det finns rejäla saker både till vanliga sändare och naturligtvis (för en tysk tidning) lite större till pultsändare eller till de som vill ha lite rymligare saker.
                • 1349
                Patrik! Vad är FMT för något ??
                Bo! Tack för detaljerad info: När man ser bilderna ser det ut som mycket utrymme över sändaren men mäter man så är min (Samwa Eclipse 7) 11 cm hög = trångt ??
                Blir ju säkert mer när den hänger i selen.
                Hobbykings känns inte som ett alternativ då den är slut överallt.
                Forskar vidare:
                • pgrts
                  • 2015
                  FMT - en av de bästa modellflygtidningarna med stor ritning i varje nummer. Kolla på www.vht.de
                  Går man in på shop och söker så hittar man http://shop.vth.de/catalogsearch/result/?q=senderschutz
                  Verkar finnas för direkt leverans "sofort".
                    • 1349
                    He, he, din första link går till ett spa i Tyskland??
                    Jag kör nog vidare på "Radio-Warm temat" känns det som.
                    Tack för all info.
                    Man törs ju inte säga högt att man önskar mer snö nu :-)
                    • bem
                      • 1643
                      Min Futaba 14MZ är 10,5 cm hög när den ligger ner om man räknar in spakens topp.
                      Inga problem då i allafall. Din Sanwas höjd på 11 cm kan knappast bli nåt problem i Radiowarm.
                      /Bo
                        • 1349
                        Nä, jag tror nog inte det??
                        Anledningen till min fundering är att den befintliga påsen är för låg vilket stör spakningen.
                        Radiowarm ser ut att fungera.
                        • pernstig
                          • 1184
                          Även Radiowarm http://www.fullkontroll.se/?ProdID=5354 kan kännas väl låg i tak om man som jag använder långa spakar och dessutom sändare av korvlådemodell.
                          /Leif
                          • bem
                            • 1643
                            Ursprungligen postat av pernstig
                            Den gamla modellen av Radiowarm var lägre och fönstret liksom hängde ner en aning och gjorde att det kunde bli trångt där under för spakarna och fingarna. Den nya MK IV är högre och har bättre lyft uppåt av "taket" när den hänger i remmarna. Jag har både den gamla och den nya Radiowarm så jag vet.
                            /Bo
                            • pgrts
                              • 2015
                              Så det kan bli ;-)
                              Två tidningsförlag med omkastade bokstäver. VTH Verlag Technik Hantverk ska det ju vara men god mat och spa är kanske inte heller dumt som komplement. FMT Flugmodell und Technik är i alla fall en av mina favorittidningar och en hel del billigare än engelska RCM&E. Nackdelen med dessa tidningarna är ju att man inte hinner med att bygga alla trevliga modeller de har ritningar till.
