Att köpa bra och billigt.
  • Krålle
    • 110
    Hej, Jag tänkte berätta en liten historia om hur det kan gå när man tror att man gör det enkelt för sig.
    Jag håller på att bygga en MBS Draken, och tänkte på att jag aldirg flugit en EDF kärra nån gång, så
    då köpte jag en billig att träna på före Draken. Det blev en F9F Phanther en så kallad Plugg & Play av
    märket Starmax. Det man skulle behöva göra var att limma lite och montera mottagare och acc.
    Alla servon var redan limmade och på monterade med roderok.
    Det började med att två speciella skruvar som håller ihop vingar och motorkåpa fattades, jag tillverkade
    två egna. Jag var lite misstänksam mot dom förmonterade roderoken, var verkligen servona i rätt noll
    läge? Men det krävdes att man antingen skar och bröt loss servona eller att man tryckte en mejsel
    genom vingen för att kanske kunna skruva loss oken, Jag chansade, monterade mottagaren och acc och
    båda servona gick ått var sitt håll och stångade mot frigoliten nån sekund, jag hade sändaren på i neutralläge.
    Jag bestämde mej för att trycka en mejsel genom vingen och lyckades skruva loss oken. På med radion och mottagaren å acc. provade att köra servona, dom ryckte lite, sen var det slut med båda två. Dom tog nog för mycket skada första gången. Jag monterade två nya efter en del brytning och våld. Efter en del annat pyssel
    som heller inte var som det skulle så var det dags att provköra motorn, kopplade in allting och började lite
    försiktigt öka gasen, tycket att det lät lite rassligt men det blev bättre när jag ökade gasen, tills det sa PANG PANG i köks fönstret! Det visade sig att de två skruvarna som håller motorn hade lossnat. Det var bara att försöka skära och bryta bort fläkten, montera ned allting, skruva i nya skruvar och gänglåsa allting. Sedan limma tillbaka fläkten igen. Nu funkar allting men jag har inte flugit än!
    Mej går det ingen nöd på men dom jag tänker på är de ( kanske lite yngre ) som vill börja med våran hobby
    och möts av detta elände till Plugg & Play. Då är det nog lätt att ge upp innan den kommer i luften.
    JO som tur var så höll köks fönstret.
    MVH Christer Jansson.
  • Tobbepostis
    • 353
    Reklamation?
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Det enda jag vågar flyga PnP är multiplex. Köpte en kinetic på hobbyking efter det så kommer jag aldrig köpa PnP ifrån hobbyking eller liknande företag. Finns säkert bra pnp grejer på hobbyking men jag tar inte risken. Tur att fönstret höll
        Jag har en teori om att samma flygplan sälja till Europeiska grossister och via direktlänkar i form av webbutiker i Kina. Men med skillnaden att man skickar kontrollerade flygplan till Europa och de som inte passerat kontrollen till Kinesiska webshoppar.
        Det vore därför kul att veta om du handlar modellen från en känd europeisk handlare/kejda eller via någon billig webshop i Kinaregionen.
        • Krålle
          • 110
          Ja, för mej var det första och sista gången jag köper PnP, fast Multiplex spelar nog i en högre division.
          • Krålle
            • 110
            Den är köpt på postorder av en känd svensk firma, jag vill inte namnge dom för jag har handlat
            mycket bra grejor av dom förut så det är ju inte deras fel.
              E-Flite och deras systermärken (Parkzone m fl) har jag aldrig haft några bekymmer med. Har även köpt ST Models som fungerat bra - om än under annat märke men det är väl ST Models som tillverkar dom.
              Vi har rätt många HK PnP-kärror på fältet och de allra flesta har ju fungerat hyfsat. Men nog håller jag t ex Parkzone som ett strå vassare...
              • sopwitharna
                • aug 2012
                • 19
                Ursprungligen postat av Krålle
                Det minsta man kan begära är att sakerna man köper fungerar till det dom är avsedda för iaf ett tag, jag har själv några Starmax modeller som förstaEDFer och de ingående delarna är väldigt billiga och det har hänt att servo och fläkt/motor har gått sönder, fartreglaget däremot verkar klara allt vad vatten och lera heter...dom klarar även en krasch bra.
                Det fina med Starmax är att dom flyger väldigt fint och ser bra ut trots det billiga priset, dom är även lättservade om man vill (eller behöver) byta ut delar, själv tror jag inte på att det sker någon selektering på vilka kartonger som går till vilken världsdel, dom är helt enkelt inte bättre.
                Kul att du skall börja med EDF, det är skitkul och själv flyger jag bara det numera och fart börjar att locka.., MBS draken är grym, själv letar jag efter en MIG-21 i glasfiberkropp som skall övermotoriseras, men det är inte lätt att finna.
                Lycka till!
                • PÖ
                  • 499
                  Sv: Att köpa bra och billigt.
                  Jag tycker att det blir en egen spännande del av hobbyn att läsa på om vilka "kinesgrejer" som funkar bra. Det finns ändå en hel del skräp, så om man bara chansar och köper finns det stor risk för att man blir besviken.
                  Dom svenska handlarna har ju oftast samma grejer som kineserna så det är ganska lätt att googla. Vissa flygplan, motorer mm kan ha olika namn hos olika återförsäljare men ändå ha samma innehåll. Beställer man riktigt många kan man i vissa fall få välja namn själv
                    Ursprungligen postat av sopwitharna
                    Lycka till!
                    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=154
                      Ursprungligen postat av PÖ
                      Jag tror ändå det skiljer i kontrollen. Nu fick jag dock ett minuspoäng eftersom TS handlat i Sverige.
                      • PÖ
                        • 499
                        Jag är ju ingen återförsäljare själv men om man vill så är det inga problem att anmäla sig som återförsäljare på de flesta kinesshopar och det är då samma grejer som kan ses i Sverige.
                        Ett exempel är Tbs som sätter sitt eget namn på t-motor och dom hymlar inte om att så är fallet
                        • darkling76
                          • dec 2011
                          • 236
                          Jag är också mycket skeptisk till pnp och bnf modeller men jag har testat en hel del olika fabrikat och kommit fram till att om man håller sig till E-flite och Parkzone så får man riktigt bra grejer som håller i längden med bra prestanda för pengarna faktiskt.
                          Det är ju så att man får vad man betalar för och själv skulle jag inte ens tänka tanken att beställa nåt mer från Hobbyking som enligt mitt tycke är ren skit,men det är klart att får det inte kosta nåt så blir ju resultatet därefter också tyvärr.
                          //Pierre
                            En bra vinst bygger ju på att kunna sälja hela toleransvidden. Man får säkert mera betalt för de motorer som tål att stämplas med ett känt varumärke.
                            • helifanatic
                              • jan 2008
                              • 151
                              har en kompis som köper en hel del modeller o alektronik från hobbycity o hitintills kan jag säga att kolla man över grejerna o så innan så funkar dem riktigt bra.är det samma kvalitet som top märkerna självklart inte men kolla pris skillnaden oxå.
                              man får vad man betala för ja de är sant till en viss del men sen måste man oxå tänka på att man kan inte pressa en 700kr modell o tro den skall hålla lika bra som en som är byggd från grunden med alla kunskaper.
                              kan säga en låda med en balsa hög dåligt stansade kostade när de gällde en fin modell 3000kr när jag började med modellflyg o då var det inget finlir med i lådan de fick man köpa till extra .så som klädsel tank hjul linkage så jag är tycker de är fantastiskt att man kan få en kärra för dom priserna man gör idag inklusive det mesta.
                              men som sagt detta är bara min syn på det.
