Tunn vajer (wire)
  • Örjan
    • 185
    Tunn vajer (wire)
    Jag undrar om någon vet var man kan få tag i riktigt tunn vajer. Det som finns, eller åtminstone det jag hittar, är som tunnast 0,5 mm. Jag skulle behöva vajer som är ca 0,2 eller 0,3 mm. Måste vara vajer (inte fiskelinor, dessa är något elastiska) då vajern skall användas för pull-pull i en liten och ganska lätt (ca 700 g) Thulin D.
    /Örjan
  • pilotkalle
    • jun 2011
    • 25
    Kjells Vapen & Sport i Sjöbo eller fiske & fiskar i Malmö.
      Marknadsledande på Pooler där kvalitet & leverans är viktigt. Vi har kunskap & trygghet. Våra rådgivare i ✓ Stockholm ✓ Göteborg hjälper Er.
      Brukar även finnas i välsorterade fiskeaffärer, används till att göra wiretafsar för gäddfiske.
      /\/\vh // /\/\r J.
      • Örjan
        • 185
        Tack "pilotkalle"..Peter
        Då ska jag kolla där.
        Dessutom ligger det ju nästan runt hörnet...i Sjöbo i alla fall.
        /Örjan
        • Örjan
          • 185
          Tack Mats,
          Plastad är ju t.o.m snäppet bättre, mindre slitage på vajerutgångarna...hare detta på Tummelisan, men av tjockare slag/Örjan
            Jag brukar använda kolfiberförstärkt fisketafsvajer, finns hos sportfiskebutiker. Är uppmärkt för 15kg belastning.
            /Lasse
            Modellflygare sedan 1952
              ..Å glöm inte att köpa de klämhylsorna som finns i rätt mått i samma butik...Underlättar!
              • Örjan
                • 185
                Tack för era svar.
                Klämhylsor har jag i alla och passande storlek, och jag brukar använda de "dubbelpipiga", blir bra och säkert fäste. Fast några 15 kg drag behövs inte just nu då aktuell modell bara ligger kring 700 gram. Har redan en hel del pull-pull installationer från 0,5 till 0,8 mm.
                Den plastade som finns på länken ovan, kunde bara får i 100 metersrulle och så många meter behövs inte. Dom hade en 10 meters rulle också, men då var vajern på 0,39.
                Ska kolla in i fiskebutikerna både här i bygden och storsta'n.
                /Örjan
                  Prova annars spunnen lina, helt stum.
                  Kolla sportfiske butik
                  DS-24 operatör.
                    Har för mig att några brukar använda sig av tandtråd.
                    /Lasse
                      Flätade fiskelinor töjer sig INTE. Jag har flätade linor i flera plan till pull-pull.
                      fredrik
                      • Örjan
                        • 185
                        Hej alla,
                        Av alla förslag (och tack för dessa) fastnade jag för den tunna 0,3 mm linan som länken ovan angav...MEN, dom säljer inte varor om ordervärdet är under 80 kronor, så denna plastade lina gick inte att köpa på distans.
                        Nu får jag kolla upp alla era övriga förslag och det börjar väl med ett besök i en fiske- eller jaktbutik endera dagen
                        /Örjan
                        • Carl
                          • 104
                          Sök på smycke vajer på nätet! Finns massor med tunna linor där!
                          Mvh. Roger.
                          Medlemskap: RCflyg
                          Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
                          Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
