Logga in på RCFF
    Logga in på RCFF
    Hej aviatörer.
    Hjälp!!
    Är det bara jag som har bekymmer med att komma in på RCFF. Ibland så går det att komma in men så fort jag vill gå in på t.ex byggdagboken så låser det. Går ur och försöker ladda in RCFF på nytt, men nu svarar datorn att "väntar på svar från rcflyg.se" eller att jag ska kolla att det är rätt adress.
    Har varit så här en vecka nu.
    Är det min dator som har fått solsting eller är det RCFF´s server. Något vajsing är det när jag bara kommer in en gång om dagen och då kanske jag bara kommer till starstidan.
    Kan det vara Telia (f´låt Felia) som har någe´fel?
    Vissa gånger kan det gå bra, men se´n är det kört igen. Lite jobbigt att bara komma in en gång om da´n och då kanske bara till startsidan.
    Har tömt webbhistorik och cookies men inget hjälper. Någon som har tips?
    Inga andra sajter krånglar. Kommer in utan problem på dom som jag brukar besöka, utan det bara RCFF som krånglar. :concern:
    • 7682
    Du är inte ensam, Lelle!
    Jag har samma problem på hemdatorn, kopplad till Bredbandsbolaget. Precis samma problem som du beskriver.
    Igår kväll satt jag nog ett par timmar och körde igenom alla inställningar, men int' f*n hjälpte det.
    På laptopen, via ´Tre´, eller uppkopplad på jobbet, är det inga problem.
    Jäkligt irriterande!
    • DennanHMFK
      • 1135
      jag har inga sådana problem, mer än att varje gång jag loggar in så får jag upp:
      vBulletin-meddelande
      Ogiltig hänvisningswebbadress (http://rcflyg.se/)
      men blir inloggad. :P
      • Daniel L
        • 1250
        Samma här på hem datorn så låser sig allt när jag försöker skriva ett inlägg. Ibland löser en omstart av datorn problemet. Men efter låsningen så kommer jag inte in på hemsidan igen
        Daniel L
          • 7682
          Ja, det verkar som om problemet uppkommer så fort man ska svara på ett inlägg...
          Skumt!
            • 1348
            I går var det omöjligt att komma in hemmifrån.
            I dag fungerar det från jobbet.
            Kollade alla inställningar men utan resultat...mysko??
              Hurra!!
              Jag har kommit in 2ggr idag.
              Det är väl dags att webansvarig kollar upp vad det är som spökar eftersom vi tydligen är flera som har samma problem.
                • 5250
                Jo då jag har koll hela tiden...
                Det kan vara lite olika saker:
                -Jag själv har märkt att jag har problem via Telia men inte via min Telenor 4g.
                -Autospar funktionen kan vara en del av boven vilken nu är avstängd för att se om det vart nån skillnad
                -IE10 i största allmänhet ställer till olika saker, undvik den
                Det verkar skumt om det är webservern för TapaTalk eller Forumrunner via mobilen funkar alltid å den går via www servern.
                Men som sagt kom med rapporter så kollar jag
                  • 7682
                  Jag kör IE 9...
                  Ska kolla hemma ikväll om det går bättre med Firefox.
                  • multipass
                    • aug 2011
                    • 270
                    Jag kör IE 9...
                    Har Ff och Bredbandsb. mobilt och det fungerar bra, har inte märkt nåt om inlogg.problem.
                    /m
                      Jag kör IE 9...
                      Hej Thomas.
                      När RCFF låste idag på fm sig så provade jag med både Telia, google chrome och firefox och dessvärre så blev resultatet detsamma, "väntar på svar från rcflyg.se" Hoppas att Henke kan lösa problemet.
                      • Anders J
                        • 247
                        Jag kör bredband från Telia och Google Chrome på stationära datorn, och har inte haft något problem alls. Telia och Google mobilt, och inte heller här några problem.
                        Loggar in flera gånger om dan.
                        Oldtimer!
                          • 7682
                          Verkar funka här nu, både på IE och FF... *peppar peppar*
                            • 7682
                            En olycka kommer sälla ensam, sägs det... Det är säkert nåt vajsing på mina inställningar, men jag kan inte slå "Enter" och byta rad när jag skriver ett inlägg!! Allt hamnar på samma rad. Och det är bara här på forumet det blir så. Dessutom: På 'det andra forumet' (SMF) blir ALL text i inläggen understrukna med blått, ungefär som om det vore en länk, när jag lägger markören över texten. Skumma fel... Nån som har nåt förslag på lösning??
                              • 5250
                              Thomas det är ett känt fel, har med IE 10 att göra... Du kan prova ställa om till IE9 kompabilitets läge.
