-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Gå in på menyn Verktyg, välj Tillägg och avaktivera alla (högerklicka på dem).
Samt under menyn Verktyg väljer du Internetalternativ och klicka på Ta bort och klickar runt lite där... =)
Och varför då??
Jag har alltid använt Explorer utan problem, trivs alldeles utmärkt med det.
Det måste vara nåt annat fel...
Håller med ej Thomas. Varför ska man byta något som du är nöjd med! Jag har precis samma problem som du. Segt som sirap, och att rc-flyg kör något script??
Har fått gå över till Firefox för att kunna växla mellan olika inlägg. Himla tur att jag inte lägger in mitt bygge längre, för det skulle inte gå!
Och varför då??
Säkerheten i IE kan liknas vid ett tejpat durkslag, håller formen och är i teorin tätt.
IE (7 och 8) är den särklass det långsammaste och mest föråldrade webläsaren, särskilt i Java.
Om du upplever Java som extra segt i IE, så kan du lägga tid och energi på att få den halvdan igen. Alternativt kan man testa en webläsare som är snabbare i grund.
Antar att det är IE7 eller 8 du har. IE9 har faktiskt blivit rätt bra och täppt igen en hel del säkerhetshål. Om du gärna vill behålla IE så rekommenderar jag att uppgradera till den senaste här;
Support for Internet Explorer 11 has ended on June 15, 2022. Make the switch to Microsoft Edge to experience the web in a whole new way.
Om du fortfarande använder Windows XP är tyvärr IE inte ett rimligt eller säkert alternativ (då 9an inte finns till XP), då rekommenderar jag Chrome eller FireFox istället.
(test mätt i ms för att slutföra, lägre är bättre)
Men även IE 10 är rejält mycket långsammare än Chrome version 27. Bara att öppna en flik går på 5+ sekunder i stället för under en sekund. Den är forfarande fylld med säkerhetshål i form av active x plugins. Jag använder den bara på jobbets intranet då vi har gamla omoderna sharepoint som grupparbetsplats. Sharepoint kräver tyvärr IE.
Precis!
Och jag upptäckte att om man kör IE i "Kompabilitetsvy" (lilla fyrkanten till vänster om "uppdatera"-pilen i adressfältet, den ska vara blå!) så uppstår problemet.
Jag är absolut ingen datanörd/expert, det är bara irriterande när det blir så här.
Om man markerar fyrkanten "grå", så försvinner problemet, då öppnar sidorna snabbt som vanligt.
Och....
Vad f*n är kompabilitetsvy?? Varför måste den knappen vara grå? Btw, jag kör Internet Explorer 10.
Det blir samma sak här om man aktiverar kompatibiletsvyn (IE9)
Den ska vara ett hjälpmedel för äldre websidor som ser konstiga ut... Jag har aldrig använt den, frågan är varför du hade den igång...
För de som gör programvaran e så jävla sega att hänga med utvecklingen, jag kollar på ny mjukvara för jag har tröttnat. Även många andra gör lika då oavsett hur mycket man lägger in tickets i deras support så händer nada eller så skrivs de av som "known bug, fixed in future version" eller så får man svar att installera v5 men den saknar mer än hälften av de funktionerna vi har så det är inget alternativ...
