Kondensator Rubycon 1 mF 25V till quadrocopter
  • Totte
    • 33
    En kondensator har gått sönder i min quadrocopter. Det är en Rubycon 25V 1mF 105°C YXF.
    Jag har hittat http://www.electrokit.com/yxf-1000uf...c-o16x25.43222. Går den att använda?
    Jag har tittat på ELFA, men hittar ingen. Nån som vet vad YXF står för?
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    XYF är Rubycons namn på den här serien med kondensatorer. Enligt databladet så är 50v versionen som du hittat på electrokit är lite större än 25v versionen som sitter på din quad. Om du kan använda en kondensator som är 16mm i diameter och 25mm lång istället för en som är 12mm i diameter och 20 lång så går det bra att använda den du hittat på microkit. Rastermåttet, dvs hur lång det är mellan anslutningsbenen på kondensatorn skiljer också så det blir nog lite krångligt. Rubycons datablad säger att deras XYF kondensatorer med 12mm diameter har RM=5mm och de som är 16mm har RM=7.5.
    De här kondensatorerna har alla mycket likartad specifikation. Den specificerade spänningen är oviktig så länge den inte är lägre än 25v.
    https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa...520%25C2%25B0C
    Jag hoppas att det hjälper.
    Jörgen
    • Totte
      • 33
      Tack för infon. Jag var förbi ELFA och köpte en konding. Det blev https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa...7-163-51&toc=0.
