Underlägg att bygga på?
  • ulken
    • aug 2012
    • 95
    Jag behöver ett underlägg till mitt köksbord som jag kan vara att "bygga" på. Sist använde jag köksbord + tidningar, det var inte helt optimalt. Vet att det finns typ gummimattor som är anpassade för just "hobbyarbeten" och liknande, men vet inte vad de heter eller var man köper dem. Några tips? Är inte ute efter tallriksunderlägg eller vanliga skrivbordsunderlägg. Hittade ESD-matta på Kjell & Co, men det känns inte heller riktigt som att det är vad jag är ute efter.
    • 7682
    En sån här har jag!
    Självläkande efter alla knivmärken....
    • ulken
      • aug 2012
      • 95
      Tack, skärmatta var nog det jag letade efter .
        Har köpt skärmattor hos Classe och Panduro. Dock ingen aning om dom har dessa i sitt sortiment nu.
        • Elflygarn
          • jun 2008
          • 291
          Köpte en ny sån hos Panduro för ett par veckor sedan, så de lär ha dem fortfarande.
          • SA3BGM
            • sep 2013
            • 272
            Jag skulle vilja ha en stor skärmatta för att täcka 1400x800 men dom blir nu inte billiga.
            Vad kan man annars använda?
            Just nu skär jag på 2st laminatgolvskivor som jag inte satt ihop i skarven.
            Det är lite omständigt att måtta in "skåran" och linjalen.
            Det går dessutom inte så bra att skära "på" laminatet då knivarna bli slöa efter
            ett par drag.
            Jag skall skära både Depron och Foamboards.
            Andra idéer mottages varmt.
            Våga vägra Facebook.
              Golvmatta...kanske, eller skarva ihop skärbräda, dom tunna från Ikea.
              Det senare har jag testat och det funkar.
              • SA3BGM
                • sep 2013
                • 272
                Tack Lasse!
                Visste att jag glömt något. Det var ett tag sedan jag kollade alternativen till "stor" skärmatta
                och nu vet jag vad det var jag tänkte på. Det är inte lätt att komma ihåg allt.
                Det finns golvmattor som är lite mjukare än kork/linoleum.
                Dags att leta på en spillbit att testa på.
                Skall kolla Ikea också. Tack så mycket.
                //Tony
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  Thomas idé är Ok men det blir väl inte billigt. Tänk bara på att underlaget sliter inte mer på kniven än EPP o Depron.
                  Jag kör med X-acto o mellan varven Diamantslipkloss. Materialet sliter på skärpan efter kort stund. Annars är väl en linoleumskiva ok. Kör det när jag ska skära till glasmatta o pizzarondell.
                  • SA3BGM
                    • sep 2013
                    • 272
                    Problemet är foamboard som har dubbla papperslager.
                    Efter ett par snitt så är spetsen slö när jag har gått
                    genom understa pappen och ner i laminatgolvskivan som jag lagt
                    som skydd på bordet.
                    Om jag har ett lite mjukare underlag så tror jag att kniven håller längre i spetsen.
                    Jag brukar bryta av spetsen efter ett par skär och då fungerar dom igen i några skär.
                    19:-/2st x 6=114:- är billigt jämfört med skärmattorna.
                    • SA3BGM
                      • sep 2013
                      • 272
                      Köpte några skärbrädor på Ikea.
                      Förpackningen innehöll en grön och en röd skiva. 2mmtjock
                      Synd. Det hade varit bättre med bara gröna. :-)
                      (Biltema skall visst ha vita och svarta men dessa har ett
                      upphängningshål ca 2cm in på kortsidan. 2,5mmtjock 14:90/st)
                      (Öob har exakt likadana som Biltema 19:-/st )
                      Jag skar bort ca 10mm på första biten och 10+10mm på mitten
                      och 10mm på tredje för att få bort dom rundade hörnen.
                      Lade dom upp o ner och tejpade svart glasfibertejp för att göra en hel matta.
                      Jag limmande inte skarven då jag inte hade något bra lim för detta material.
                      Det var väldigt svårt att skära av dessa 10mm bitar så att snittet blev rakt.
                      "Mattan" är testad och den fungerar bättre än underlaget jag hade tidigare
                      men jag skall leta efter en golvmatta för att se om det fungerar lika bra.
                      Jag har hört att vissa skär på en glasskiva. Då mitt bord inte är 100% rak
                      i bordsskivan (30år furubord) så vågar jag inte testa. Kan kanske gå om man har
                      en 10mm frigo under. :-)
                      //Tony
                        Jag har detta 65*45cm skrivbordsunderlägg
                        Bli inspirerad och hitta produkter för hemmet. Stort utbud av sängar och madrasser, soffor, garderober, matbord, förvaringssystem och köksskåp.
                        Inte självläkande, men duger för enkel stor skärbräda för att skära lite då och då.
                        • SA3BGM
                          • sep 2013
                          • 272
                          Tack för tipset. Jag glömde skriva att jag hade kollat på denna.
                          Jag satsade på skärbrädorna istället men andra kan ju ha nytta av info:n
                          • mogge
                            • nov 2011
                            • 377
                            Återigen. Vad är felet med MDF? Multi Direction Fiber. Alla större byggförsäljare har formatsågar där man kan beställa sin
                            skiva. Det bästa är väl att dom i regel har en "skrotlåda" där man kan fynda. MDF:en har ju den fördelen att där finns inga
                            fiberriktingar som styr kniven. Själv kör jag med detta.Ena sidan ren o andra sidan Kapaskiva pålimmad. Kan ju vara kort för all del men si korken har olika densitet och det kan leda till felskär men det är völ mera av akademiskt intresse.
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
