Puggen o jag håller ju på med ett projekt i cellplast. Upptäckte att en Dremel,eller kopia, med stora glasfiberförstärkta kapskivor är ett alldeles utmärkt verktyg för att slipa ur för EDF,fläktar där man måste gröpa ur. Fungerar bättre än att gräva med brytbladsknivar o skölpjärn. det skär bättre än en kniv i varmt smör. Hade kanske önskat att det funnes större rondeller men man får vara glad för det lilla. Mogge
skära i Friggo
Hej Mogge,
På den tiden jag pysslade med sånt här så gjorde jag skärverktyg för lite olika profiler genom att böja till profilerna i ganska tjock kanthal-tråd och fixera dom i en träbit av något hårt träslag - t ex ek. Sen skar även det som varm kniv i smör med lite lagom värme på tråden. På det sättet var det enkelt att gröpa ur t ex cellplastkroppar.
RogerKommentar
Hepp Mc Regor. Ingen dum idé. Kaprondellerna köpte jag på Clas i Sjön. Det är original Dremel o dom är rätt dyra, vill minnas 5 för 99:- SEK. Å andra sidan varar dom en halv livstid o skär inte bara Friggo utan pianotråd o andra hårda material. Funkar som en kapskiva på Vinkelslipar fast i miniformat. MoggeKommentar
Det är nog denna kapskiva - http://www.dremeleurope.com/se/sv/oc...E1B.sl021-vm_1
Alltså detta är den gamla versionen som jag (och Mogge) använder - inte speedclick.
Detta borde vara motsvarande med Speedclick - http://www.dremeleurope.com/se/sv/oc...E1B.sl021-vm_1
RogerKommentar
JULA har glasfiberskivor till gamla versionen! http://www.jula.se/kapskivor-5-pk-022848Retroholic!Kommentar
Tackar för alla upplysningar!
Jag är lite trött på de där tunna kapskivorna som går sönder tätt som oftast, förr eller senare glömmer man väl skyddsbrillorna och då kan det bli riktigt tråkigt...
Jag har redan fått dra ut en kvarts skiva ur armen med tång, så lite hållbarare skivor är nog inte helt fel
Bra upplysning Roger. Var hos classe idag o dom har numera bara speedclic. Gängan på mina kopior är M8x kanske 0.75. Samtidigt glömde jag säga att dom däringa tunna skivorna är livsfarliga , tål ingenting om det klämmer,hugger, bryter. Glasögon rekommenderas som sagts.Kommentar
