Autodesk "how to do" nybörjare frågor...
    Sitter och pysslar lite i Inventor 2014. Har ritat upp en "mekanism" likt ett infällbart landställ där en kolv trycker mot en cylindrisk "förare" som ska fälla in och ut landstället.
    Har sakerna i assembly och har monterat samma prylarna, "problemet" jag inte löser är att kolven och den cylindriska "föraren" ska gå att flytta i ett ovalt spår för fällning resp utfällning men denna del är låst i det läget som jag satte som constraint.
    Ska man sätta en ny "constraint" på "föraren" kolven trycker mot i andra sidan av det ovala spåret för att kunna simulera en in resp utfällning eller hur gör man?
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    Kan du skicka en bild på hur det ser ut?
      Den lilla "pinnen" ska alltså följa det vinklade spåret till vänster.
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Jag är rädd för att det inte hjälpte att se en bild, jag kom inte ihåg hur man gjorde ändå. Dassault Systèmes har ofrivilligt fått sponsra mina privata projekt med Solidworks sedan 2007. Men Lite sökning på nätet gav tips om att använda "Transitional constraint" och att man skall använda en av de platta ytorna som constraint. http://forums.autodesk.com/t5/Invent...t/td-p/2323028
          Jag har lyckats att fästa "pinnen" mot den ena ytan av sloten. Då kan jag föra pinnen längs slotten men endast i den riktning som ytan jag låste den mot löper i. Den följer inte vinkeln in till vänster enligt bilden.
          Som sagt, hur fan får man pinnen att löpa i det vinklade urtaget och stanna vid ändlägena?
          Tack för hjälpen så här långt Jorgen :applouse:
            Tips från proffset, Hepp!
              Henke, jag får fortfarande inte pinnen att löpa i hela spåret.
              Jag får den att löpa horisontalt eller efter den vinklade delen på spåret, inte bådadelar som jag vill.
              Jag får den heller inte att stanna vid dom båda ändlägen utan pinnen går att i linje med ytan jag fäster den att dra ut utanför objektet.
                Följer du instruktionerna i videon? Supress på befintliga mates
                  Är ditt spår lika brett även över radien? Rita knät och gör stora radier, måttsätt dem inte. Måttsätt först cirkelbåge till cirkelbåge och ange samma som spåret är brett. Nu kommer alltid spåret vara säg 6mm brett hela vägen(!) När det är klart kan du måttsätta ytter eller innerradie efter önskemål. På¨din skiss ser det ut som du har samma radie påde på yttero ch innerradien.
                  Här ser du hur jag ritade och det funkar kanon. Ett mate som håller pinnen i längsled och supress på andra matet.
                    Här ser du i vilken ordning jag måttsätter mitt spår. Så med radie 2 på innerradien så blir den yttre 8mm per automatik för att spåret skall vara lika brett hela vägen. Ytterradien ska heller inte vara mindre än vad pinnen är.
                      Kan det ligga i själva ritningen att det inte går att genomföra det jag vill? Jag har ju ritat in med 3mm radie i både inner och yttersväng vilket gör att spåret inte blir lika brett.
                      Får rita om enligt din beskrivning Henke.
                        Henke, nu skulle du fan kunna tänkas vara värd iaf en liten puss på kinden...
                        Det funkade fin fint nu.
                        Nästa steg på detta, sparar man ner detta med supress och contact set för att framöver i assembly kunna testköra applikationen?
                          Vad bra att det löste sig. Det sparar så som det ser ut för stunden och det som du supressat förblir supressat och inte borttaget vilket är bra för då kan du vid behov aktivera features igen. Du har säkert redan kommit på att man kan dra end of part upp och ner i trädet och lägga till saker på rätt ställe.
                          Det är lätt att rita fyrkanter med fina radier, men svårt att rita det man vill och på ett sätt som blir editerbart. I en perfekt värld så har du måttsatt så att du bara ändrar diametern på pinnen så breddas spåret och radier följer med automatiskt.
                          • SA3BGM
                            • sep 2013
                            • 272
                            Hur stor skillnad är det på Inventor LT och den "stora" Inventor för en nybörjare?
                            Finns det andra enklare 3D-program för en nybörjare att lära sig på som är liknande men
                            med att "billigare" pris?
                            Priset skrämde mej lite 8000euro för PRO-versionen och utbildning för nybörjare på nästan 3000:-/dag i 3dagar.
                            //tony
                            Våga vägra Facebook.
                              Ursprungligen postat av SA3BGM
                              //tony
                              http://www.autodesk.com/products/inv...mpare-products
                              Det spelar nog ingen roll vilket program du använder i grunden, tricket är att lära sig rätt från början. Jag vet att många här tycker att det kan kvitta hur man gör, men det blir alltid enklare om man följer standarden eller vad man skall säga. Finns kurser på youtube och bra lärobäcker med exempel.
                              Tänk om du lär dig flyga i mode 3 tex med spakarna omkastade, det går ju kanonbra ända tills du skall testa någon annans flygplan eller tvärt om.
