Få bort epoxy från målad glasfiber?
    Har ett flyg (Kyosho Kelly F1) som förre ägaren limmade på blyvikter vid stjärten på bägge sidor med enorma mängder epoxylim. Detta lim lossnar lätt från klädsel, men inte från denna målade yta, det går, men svårare. Förslag? Värma? Slänga hela flyget? Karva bort med kniv och måla om? Annat tips? Det sitter bra, men krafsar man med skalpell så sprätter det bort småsmå bitar. Här och där är limmet lite mjukare och lossnar lättare.
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    Jo nä det går inte att få bort så släng hela flyget.
    Kan komma och hämta bort det
    RC Åland
    RC Åland på facebook
      Värmepistol?
      • johanvm
        • 229
        Hej, när jag plastar brukar jag ofta grovputsa epoxy/glasfiber med vanlig vinkelkap. Smek ytan med lätta svepande rörelser ungefär som man brer smör på en macka. Prova på något ställe där det är lite tjockare för att hitta rätt känsla/teknik och vinklar. Kör ner laminatet till dess det är tunt nog att kunna sprättas bort. Bandfil är ju också ett alternativ när det sista ska avverkas.
        Värme tror jag inte på.
        /Johan
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          Yeeh jag vill se Micke gå på flyget med vinkelslipen.
          Kanske dremeln skulle vara lite mera måttligt.
          RC Åland
          • johanvm
            • 229
            Hej, jag förstår hur du tänker.
            Visst, kan man dremla bort skräpet i ett nafs, så håller jag med dig helt och hållet!
            Jag tror man måste ha vågat prova att SMEKA en yta med skivan för att se hur bra man kan kontrollera avverkningen. Det är snabba fjäderlätta touchar jag åsyftar, inget annat. Jag brukar luta skivan 45 grader eller mer och sen brer jag som en smörkniv och tar nån 1/10-dels mm per svep. Nyttja den INTE som sågklinga!! Vinkelkap förutsätter förstås att man har full åtkomst så att man inte råkar toucha det som inte ska röras.
            /J
              Mhmm... finns det nåt ämne som löser upp epoxy då? Men då far väl vita färgen med... plasten... ?
              • johanvm
                • 229
                Näe, ingen av standardkemikalierna vad jag vet.
                /J
                Edit: Thinner i nån timme funkar enligt den här länken - http://www.wikihow.com/Remove-Epoxy
                Problemet är att materialet bakom epoxin lär väl bli kass också.
                • Joakim_S
                  • dec 2012
                  • 83
                  Epotex säljer Epoxy och epoxylösare, köpte för många år sedan. Det fanns en snällare och en elakare som jag fick tjata mig till
                    Jag köpte en begagnad seglare för en del år sedan... Där var det "slabbatt" med epoxy på diverse olämpliga ställen... Och efter att ha provat alla metoder jag känner till så kom jag fram till att pillande med ett så tunt knivblad som möjligt gav det bästa och enklaste resultatet. Det är precis som att där är rester av släppmedel, så Epoxyn biter inte riktigt, så om man bara kan få upp en kant så går det fint att få resten att släppa med lite mild övertalning...
                      Just med skalpell jag suttit och krafsat utan att förstöra ytan under. Men det sitter nog fast bra måste jag säga, får man upp en liten kant så sprätter en liiiten bit bort. Borde va skottpengar på folk som sätter fast allt med epoxy där man kan använda annat... grr...
                      • jaka
                        • 1490
                        Värme och ett X-Actoblad (nr 11)!
                        Antingen varmluftpistol eller lödkolv, eller en kombination av bägge.
                          Tackar! Ska prova. =)
                          • Mjoelner
                            • 253
                            Om du vill börja lite försiktigt så kan du ju prova att värma med en hårfön först. Vissa epoxylim bli lite segare/mjukare redan vid de temperaturerna man åstadkommer med en hårfön.
