Hjälp med laserskärning
  • Thelonnquist
    • nov 2013
    • 100
    Har ritat en liten quad (byggtråd kommer) i sketchup som väntar på att bli utskuren i 2mm flygplansplywood. Det är 4 delar som jag vill ha två uppsättningar av (många krascher väntar), måtten är mellan 30x7cm och 15x5cm. Finns som sagt i sketchup, vilken export är lämpligast, och behöver hålens dimensioner ändras?
    Kan någon skära ut den, eller vet någon som kan skära ut den, till rimlig kostnad? Vad är rimligt?
    Materialkostnad + en vetelängd?
    Thelonnquist
  • DavidFlygare
    • 259
    Du vill inte ha den i plast då? Finns nog fler med 3d skrivare än laserskärare
      Ursprungligen postat av DavidFlygare
      Skulle tro att det blir starkare i plywood, plasten expanderar/krymper mer med temperaturväxlingarna samt att det spricker lätt vid kyla,förmodligen blir lättare i plywood.
      Men måste det vara laserskuret? Finns många som fräser med CNC, jag tex. Tror också att HAB fräser.
      Min uppfattning är att limskarvarna blir starkare när man fräser, mot att limma i det som är förkolnat.
      Behövs inte ändras på några mått och lämpligast är dxf.
        Det finns många Quads på Thingiverse om man vill testa 3dskrivet...SPYDA är en av dem testad av BoogieBoy och mig...
          Ursprungligen postat av LIP
          Det är en designfråga och materialval. Kofångare på bilar är ju inte i plywood och håller helt okej även uppe i norr. Där emot kan man inte 3D printa någonting ritat för att fräsa eller tvärt om, det ger inte optimala prestanda vare sig i CNC maskinen eller för färdiga produkten.
          Ritar man för att fräsa så ska man fräsa, annars är jag helt säker på att man kan uppfinna någonting bättre i 3D printad variant om man tar sig tid att rita upp allt.
          • Fredrik_W
            • apr 2012
            • 355
            Ursprungligen postat av Thelonnquist
            Har ritat en liten quad ... i sketchup
            Jag tyckte att det stod ketchup !!! :blink:
            // F W
            • Thelonnquist
              • nov 2013
              • 100
              Tack för alla svar!
              När jag kollar på exporttyper finns endast .dae och .kmz.
              Det går absolut lika bra med cnc, minsta hålet är 3mm, trodde dock att det var för tunt material?
              Var inte meningen att dra igång något plast vs plywood krig, föredra dock trä till detta projekt
                Tack för alla svar!
                Ett 3mm hål fräser du lätt med en 2mm fräs, annars finns det fräsar i alla fall ner till 0,8mm.
                  • Thelonnquist
                    • nov 2013
                    • 100
                    Låter bra, skulle du kunna skära ut den?
                      Du har ett PM.
