Sträcka beklädnad?
  • lekman
    • okt 2008
    • 330
    Sträcka beklädnad?
    Om man har beklädnad på ett balsa/plywood-bygge som behöver sträckas lite, kan man testa med att ha nåt värmetåligt tyg mellan plastfilmen o strykjärnet? Eller är det strykjärnet direkt mot plasten som gäller?
    Tänkte att jag vill mildra kontakten med strykjärnet en aning.
    Svaret kanske är självklart, bara att testa, men jag tänkte.. Kanske finns det lite tips hur man ger sej på o justerar klädseln på säkraste sätt?
    /Lars
  • Tobbepostis
    • 353
    Hej jag brukar använda värmepistolen,hyfsad svag värme och sen sväpa fram och tillbaka så ser man hur plastfilmen sträcks
    Tobbe
      Gör också precis som Tobbepostis - var dock lite försiktig med alltför hög värme för när det gäller värmetålighet skiljer det mycket mellan olika plastfolier. Sen använder ju en del tillverkare nån form av självhäftande folie och den brukar inte vara lätt att sträcka - i alla fall inte de jag försökt på. Sen finns ju varianten att använda ett klädselstrykjärn och då brukar man ha en "strumpa" över själva "strykjärnet".
        Jag har inte själv en värmepistol utan använder enkom strykjärn med enkom strumpa. Det funkar bra, men tar lite mer tid antar jag i jämförelse med värmepistol. Dock så repar strumporna samt att man får lite "fulare" där materialet under inte är perfekt. Jag har tänkt skaffa värmepistol för att testa, men vilken ska man ha? Effekt? Tillverkare? Nåt man ska tänka på?
          Jag har en som köptes på Classe för många år sedan. Men den har steglös temperaturinställning vilket nog är att föredra. Här finns en motsvarande modell i dagens sortiment - http://www.clasohlson.com/se/Varmluf...Cotech/40-8762
          Biltemas variant - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elv...HA-2000-17317/
          Julas variant - http://www.jula.se/digital-varmluftspistol-2kw-051014
            50-600 grader på classes låter som nåt bra! =) Tur att den butiken finns på Åland sedan 1 år tillbaks. ;-) Dit ska jag.
              600 grader låter liiiiite väl högt för t ex SoLite-film...
              Sen kör du som Tobbepostis beskrev.
                Jag kör med 99% strykjärn, och har dålig lycka med värmepistolen, då den värmt hål nån gång. Mitt strykjärn går upp till 250 grader och det räcker. Man börjar lite fegt för att järnet inte ska klibba i plasten, och höjer succesivt.
                  Man får hålla koll på hur plasten sträcker sig och f ö göra precis som Tobbepostis sa - och vara beredd att lyfta bort varmluftspistolen så snart det börjar se sträckt ut. Rejäl film typ Oracover tål mera än man kan tro medan tunn film typ SoLite är känsligare men man ser rätt bra hur den sträcker så oftast är det ingen större risk att bränna igenom. Sen sätter jag alltid fast ytterkanterna först med hjälp av mitt lilla klädseljärn. Efter sträckningen kan man också värma fast filmen på balsaytorna med hjälp av klädseljärnet. Kanske onödigt men jag brukar ändå göra på det sättet.
                    Jag menade att 50-600 grader kan den på Clas Ohlson reglera, det är ju perfekt. Jag kommer antagligen inte att använda 600 grader, om man inte vill sträcka flygen som hänger i taket o va lite lat o sitta i soffan o värma flygen i taket. ;-)
                    • Tobbepostis
                      • 353
                      Jag använder en Bosch värmepistol på lägsta värme,sen reglerar jag med avståndet till plasten
                      Tobbe
                      • lekman
                        • okt 2008
                        • 330
                        I mitt fall handlar det ju om ett balsa/plywood-bygge som varit i vatten i mer än 12 timmar. Nu när den torkar så blir klädseln skrynklig. Finns det risk att den torkar för mycket? Eller tänker jag tokigt, den kan väl inte bli torrare än vad den var innan den doppades?
                        Det som troligen hände var väl att plasten stäcktes ut då, o nu återgår det underliggande till ursprungsstorleken och förhoppningsvis ursprungsformen.
                        Försiktig torkning är väl att föredra?
                        /Lars
                        • lekman
                          • okt 2008
                          • 330
                          Har nu testat med varmluftspristol från Biltema , 17-317, reglerbar. Jag fick dra på ganska kraftigt med den. o visst sträcks plasten, men jag blev nästan lite orolig för den underliggande träkonstruktionen. Det knäppte till rejält ett par gånger när jag höll på o testade mej fram. Får nog bli en kombination av varmluft och strykjärn..
