Strulande fräsdator??? Hilfe Bitte
  • kajakmannen
    • 1471
    Min nya dator till cncfräsen har börjat krångla :( då jag startat den så börjar den plötsligt öppna upp en massa utforskarfönster och den börjar dessutom fylla i en massa bindestreck uppe i sökrutan till höger uppe i varje browserfönster. Vad kan vara fel, skadad mjukvara, hårdvara, virus, trojan, mallware, worm????
    En 3D printning till den som kan lösa problemet jalla jalla!
    Provat att byta tangentbord?
    • kajakmannen
      • 1471
      Nej men kan göra det ikväll. Har dock vänt och skakat på set nya som jag använder och set hjälpte inte. Tänkte om set kommit in någon metallbit eller liknande i tangentbordet. Kollar då jag kommer hem. Mer tips Bitte
        Rent spontant låter det som att du har fått kortis i tangentbordet, då brukar det öppnas en massa omotiverade fönster som fylls i med slumpvisa tecken, det absolut enklaste är att byta tangentbord och se om problemen försvinner....
        • kajakmannen
          • 1471
          Kom på att jag faktiskt dragit ur USB till tangentbordet och den fortsätter med det konstiga beteendet ändå
            Även efter en omstart?
            I så fall låter det som att tangentbordsdekodern på moderkortet har fått fnatt...
            Och det brukar tyvärr innebära moderkortsbyte...
            Om det nu inte är något mjukvarurelaterat förstås, typ virus eller någon annan malware.
            • henke2
              • 3188
              boota till bios, boota till felsäkert läge eller boota till ubuntu från USBsticka(googla det, tar bara ett par minuter att fixa). I steg kan du alltså lista ut vad som felar.
                • 6807
                Jag hade ett tangentbord som orsakade liknande fel. Eller... rättare sagt, när jag avinstalellerat den trådlösa mottagaren (som funkade bra på andra datorer men inte på denna fast jag installerade om osv) och slängt tangentbordet, DÅ slapp jag problemen. =) Köpte nytt tangentbord. Om du har USB, släng skiten, skaffa PS/2. Och tvärtom förstås. =)
                • kajakmannen
                  • 1471
                  Startade i felsäkert läge utan nätverk och då får jag inte problemet. Följdfrågan blir då hur jag med denna information skall kunna permanent lösa problemet. Några idéer Torpis?
                  • henke2
                    • 3188
                    Ursprungligen postat av kajakmannen
                    Då kan vi nog dra slutsatsen att tangentbort och moderkort fungerar. Felsäket läge kan ibland bara bot nog att starta till, om du bootar normalt förblir det fel? om så är fallet kör felsäkert igen och kolla i enhetshanteraren efter tangentbordsjox, avinstallera allt. Starta om normalt.
                    Hjälper inte det så kan man titta i msconfig (tryck win-knappen och skriv msconfig), under autostart där finns alls med som autostartas, genom att rensa i den listan blir datorn snabbare och man kanske kan hitta någon orm eller mask som inte skall vara där.
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      Jag har för mig att detta va ett gammalt "virus" som kom in väldigt fort om man anslöt datorn mot internätet utan brandvägg . Dock inte säkert att det är så i ditt fall. Googla på det. Det går inte hoppa tillbaka till nån gammal installstionspunkt om du har sådant aktiverat i burken
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        Har försökt att googla men svårt att veta exakt vad jag skall googla på. Har du några namn på viruset eller några tips på sökterm?
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          tyvärr det är säkert 3-4 år sedan jag råkade ut för det.
                          Ska se om jag får tråkigt på hotellrummet ikväll så kanske jag hittar nått.
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            Problemet kvarstår då jag botar i normalt läge :(
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              har du gjort den lilla standard kollen och kikat så det inte ligger något i autostart enklare "virus" av amatörer lägger sig där och är bara att ta bort.
                              Kolla även processlistan om det finns något konstigt där om du nu kan få upp saker utan att det händer massa konstigt ?
