Hur ladda min LiPo-monitor?
    Jag köpte en sån här (från nåt annat ställe, minns ej var, nån svensk webshop):
    Den har en inbyggd 1-cells 3.7V 1020mAh LiPo.
    Hur sjutton ska den laddas?
    I bruksanvisningen som följde med lådan så står det att man ska använda laddaren som kom med.
    Någon sådan hade aldrig fått rum.
    I dont get it... Har nån en liknande?
    Den har en USB-port... av fel typ tycker jag, om man ska koppla den till en dator tex.
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Doh, det kom med en kabel som jag fick tips om från en lokal flygare som hade köpt samma... den kabeln hade hamnat på fel ställe. =) Det var ingen laddare alltså, utan en kabel man ska ladda med. Kines-skräp-bruksanvisningar kan ju inte ens innehålla text gällande grejen i samma låda.
    • Gasman
      • 565
      Är inte det vänstra, cirkulära uttaget avsett för laddningen?
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
        Om jag hade designat en sådan, så hade den fått lov med en switch att ladda från balanssladden från ett LiPo. Dvs när du kollat att det är OK spänning efter en flygning så kan du låta den leecha från den halvflugna lipot.
          Runda kontakten är för laddkabeln japp. Men det är en kabel bara med runda kontakten i ena änden (5V in) och USB i andra änden som kan stöpslas i datorn tex. Ingen laddare alltså.
          Vad gäller designen, jo, jag fattar inte varför den måste ha en egen LiPo, men å andra sidan har jag inte testat alla dess funktioner än heller. Andra LiPo-testare använder acken man ansluter för matning, men de är bara testare, inte monitor (förstått att den läser av Ri, finns extern tempsensor, man får fram kurvor o grejer vid laddning/urladdning).
          • Cox
            • 229
            Det skulle kunna vara inbyggd laddare som drivs ifrån USB spännningen...
            • Gasman
              • 565
              Skulle gissa på att den har en inbyggd laddkrets och tar från USB:ns 5 volts terminal.
              //Mange
