HK:s infällbara...
    • 7682
    HK:s infällbara...
    Är det nån som har koll på kvalitéten på HK:s infällbara ställ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...-Retracts.html
    Vissa av metallställen är specade för 10-12 kilos flygvikt, det verkar vara liiiite glädjesiffror, tycker jag...
  • Pekkala
    • 1159
    Jag köpte sådana men skickade tillbaka två gånger! 1 ställ av 6 fungerade!
    När det gäller lite kraftigare ställ så har jag bara dåliga erfarenheter av HK ställen.
    MVH/Christer
    • Bertone
      • jun 2013
      • 216
      Jag har också haft problem och har fn. kopplat ur dom eftersom det ena låst sig.
      /C
        • 7682
        Någon har skrivit i recensionerna till ett ställ att servoutslaget måste ligga på max, dvs. 125-150%, beroende på sändare.
        Hjälpte det?
        • Pekkala
          • 1159
          I mina var det mekaniska fel
          MVH/Christer
            Har tre mindre i min 500-size skalahelikopter (Agusta 109).
            Används tillsammans med FrSKy mottagare/sändare. Fungerar precis som de skall, inga konstigheter men jag belastar dem inte särskilt hårt heller. Mekaniken för att höja/sänka är smidig och trevlig hastighet, avbryter automatiskt om det blir för stort motstånd så den inte bränner något.
            Upplever inte att jag behöver extremlägen för att de skall åka in/ut, har inte i huvudet och är utomlands just nu men har känslan av att de triggade ganska när centrum av utslag dvs mellan 40-60% för upp/ner.
            Hur de lite mer heavy duty är har jag ingen aning om. Plasten känns OK, men det är som sagt plast. Vet inte om jag hade velat starta/landa på gräs med dem i ett flygplan.
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              Dom jag fick tag på till min vampire var riktigt mög... Knäcktes bara jag skulle taxa på gräset. Mässingen var mjuk som smör.
              • puggen
                • dec 2006
                • 483
                Fyra sekvenser höll Mogges o mina i våra Lansen, sen ett jäkla tjat med HK om pengarna tillbaka, vi fick rätt till slut. Har inte köpt något av dom på snart ett år....
                Flyg fort och lågt
                  Nu ska ni inte smutskasta Delayking. Tänk på att sakerna är billiga, det väger med god marginal upp att dem inte fungerar.
                    Jag hade med säkerhet lagt till en summa pengar och köpt hem ett par från e-flight, gz, hawe..... då ställ är en sådan vital detalj som bara måste hålla och fungera.
                    • Björn S
                      • jan 2010
                      • 39
                      Hej Thomas, Jag köpte hem ett metallställ för att se om jag kunde använda det men det var lite för stort så jag fick välja en annan modell, men nu ligger detta ställe bara och skräpar, är det så att du vill testa och känna på det kan jag skicka över det till dej.
                        Det kallar jag service!
                        • Fyhren
                          • 316
                          Jag har ställ från HK men inte i 10 kg klassen. Fabrikatet heter "LANDER" och man kan hitta allt på deras H-sida. Ställen var billiga och har fungerat en sommar hittills, kanske 3 flygningar. De är dock ganska glappa pga dålig precision och jag hittade något på ett forum om att de bara håller en sommar eftersom kretskortet inte är skyddat. På forumet rekommenderades att man smörjer ändlägesbrytarna med vaselin och penslar kortet med epoxy. Jag har dock inte gjort så utan väntar o ser hur det går. Lägger de av så skaffar jag bättre grejor.
                          Oleobenen från HK är ganska smäckra och funkar hyfsat än så länge.
                          Jag tycker nog som Kenneth att det inte är lönt köpa ställ från HK utan skaffa bättre grejor så man slipper klydd.
                          Bäst är nog "ELECTRON" men de är dyra, finns en hel del nu i mellanklassen
                          Peder Fyhr
                          flyger i
                          Eslövs mfk
                          • flygrc
                            • aug 2013
                            • 329
                            Oj nu blir jag nervös, håller på att montera ställ i min Cessna 310, 7,7kg
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._20_class.html
                            Jag har provkört och där är ett visst glapp men det verkar ändå ok.
                            Alla slår över öppet/stängt på 50%. JR xg8
                            Noshjulets "gaffel" hade löjligt kort skruv så den gav sig när jag belastade hårt men den är nu bytt.
                            • flygrc
                              • aug 2013
                              • 329
                              Med den mässingen jag hittade data på med sämst skjuvhållfasthet ger att stället tål att bromsas med 46 kg mot hjulet.
