Pico Z Problem?
  • Pete
    • 56
    Pico Z Problem?
    Köpte min Pico för ett litet tag sen, nu har jag lite strul med den, tänkte höra om det är någon annan som har samma problem?..
    Problemet är att efter jag har laddat den fullt, så kan jag inte flyga för den "tappar" liksom kraft så den bara snurrar ner på golvet, precis som att där är glapp eller något. Någon som har haft liknande problem? Och vad kan göras i så fall.
  • Ekis
    • 223
    Låter som att batteriet kan vara kass. Reklamera den.
      Min PiccoZ har några gånger nödlandat i en dammtuss och vevat upp hårstrån och damm runt stjärtrotoraxeln. Det har bromsat stjärtrotorn så att helin har blivit helt omöjlig att styra, kanske kan det hända även med huvudrotorn?
      • Robin
        • 203
        Min verkar lida av samma åkomma som pete's.
        Den flyger kanske två minuter, sen bär det iväg neråt å den kanske orkar stiga 2cm max.. kul att jaga katterna med dock...
        • hakank
          • 1775
          Har ni nya batterier i sändaren? Min brukade få "orkar inget" syndromet när sändarbatterierna började bli lite dåliga..
          /Håkan
          "Allting beror på allting"
          • Robin
            • 203
            Min är lika oavsett om jag kör med nya batterier i sändaren eller inte... :(
            • hakank
              • 1775
              Kan ju vara fel på batteriet i själva koptern då, eller motorn...
              Har en reservdels picoz till salu om nån e intresserad. (Har kommit lim i bakre rotormotorn)
              /Håkan
              • Pete
                • 56
                har inte testat att byta batterier i sändaren, får kanske testa de.
                Men jag såg en tråd för ett tag sen om att byta lipo batteriet i helin, nån som vet vad dom kostar och var man får tag på det? Har redan öppnat den så jag kan nog inte reklamera den
                • hakank
                  • 1775
                  Pete. Prova först att byta i sändaren. Förmodligen så är det dom som är kassa om koptern är orkeslös. Om det inte hjälper så finns liposar här:
                  http://www.mft.nu/ under batterier > övriga.
                  /Håkan
                  • Pete
                    • 56
                    Jättebra.
                    Tack så mycket för all hjälp
