Någon som vet om det finns någon vätska till tryckluftsystem för tätning av småläckage. Kan inte hitta läckaget. Har bytt alla slangar och även växlingsventil, så felet ligger väl i någon cylinderanslutning.
Läckage i tryckluftställ.
...därav att jag testar allt vad elställ heter..Kan det vara så att det är o-ringen på kolven tro?
Ny O-ring där o en smula vaselin kan bota det,gammalt indiantrick.
Annars så kan det vara värt o kolla om det bubblar runt nipplarna på cylindern med lite "snålvatten" (saliv),
har nog haft några såna läckor åsså samt ESM :s luftburkar som inte håller tätt mellan burken och "ändan".
Någon vätska känner jag tyvärr inte till..// Bokis
(nu även med biskvier!) -
Hej.
Blanda en stadig dos diskmedel och vatten (såpvatten) droppa detta vatten på de ställen du tror släpper ut luft. Om det finns läckage så kommer det att bildas stora "såpbubblor" som syns mycket bra. I mitt tycke är det bättre för att kontrollera läckage än "saliv metoden" även om det visar sig på samma sätt.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.Kommentar
Jag fick tipset av Hasse Ask i Söderhamn jag Keny,några droppar vanlig motorolja. Och det funkar ypperligt! Mina ställ är täta efter fyra år av denna kur!Flyger stampe 1/4med saito 120.Sig 1/4cub med saito91+flottörer.Arf Composit extra 300.2.30cm med 3W 50cc.Cristen Eagle1/3 med Zenoha62cc.Liten Cristen Eagle med os91
Clamoto sport med saito 56. Above all extra 120,försedd med Roto 25cc bensin.kyosho edge 540,ligger i lådan ännu...saito 91 skall i dennaKommentar
Om allt är löst på bordet, doppa det i vatten. Rekommenderas dock väldigt inte om allt är monterat i ett flyg... ! :-D
Hur kan olja täta?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
