Tvåmotoriga tankar...
    • 7682
    Bara en fundring...
    OM utifall att man nu nån gång i framtiden ska bygga nån tvåmotorig kärra med metanolare, ska/bör man använda separata tankar till motorerna, eller kan man använda en gemensam tank med T-koppling till morötterna??
    Vilket anser expertisen är bäst att föredra?
    Kanske nån har nån liten skiss på slangdragningen??
    Separata spisar = separata tankar i min grotta.....
    • sundqvistjohan
      • 1289
      Denna Twinstar konverterad till Tristar premiärade min kollega för några dagar sedan. Separata tankar, nu också fjärrglöd till frontmotorn för att göra den lättare att starta
        Appropå fjärrglöd, så härligt Har på min heli, och även om den bara är igång under 15sekunder och inte är aktiv under flygning så är det ett moment mindre vid start, en sak mindre att ha framme. Med plan som man startar med pinne blir ju det enda man behöver för fältstart soppa. Mindre att kånka och mecka med och glömma ladda.
          Jag har en tank till varje motor på metanolmotorer,provade att ha en tank på en liten Invader och det var ingen succe,tryckmatningen blir mer än besvärlig att få till.
          Har du bensinare med Walbro så är det annorlunda,det funkar med en tank om man vill .
          Med glödstift ,kör med ombordglöd,jag har det på samtliga för det är så otroligt simpelt att använda samt att driftsäkerheten på lägre varv ökar i kvadrat.
          Ofta så behövs det vikt i nosen i alla fall ,då kan man lika gärna ha nåt användbart där och jag har en glödmanick til två motorer,kopplar paret så att det blir som en Twin,jordar motorerna tillsammans med en kabel och drar varsin sladd från glödaren till stiften,på B-17 så har jag två.
          Appropå lättanvänt,har en film på hur starten går tillväga:
          Utan ombordglöd så är det en smula besvärligare ...
          • senmathal
            • 1811
            Vad är fjärrglöd? samma som ombordglöd?
            /Mats
              Kan tänka mig att ordet fjärrglöd är när man ha en kontakt på kärran som man ansluter glödaccen/drivaren till kärran,
              men det finns kanske fler tolkningar av det.
                • 7682
                Ok, bra svar.
                Nån som har nåt förslag på en bra ombordglöd, alltså en sådan som slår till strax över tomgång?
                  Denna hära gillar jag: http://www.hoelleinshop.com/Accessor...=26431&p=26431
                  på 4.8 v så kör man den tvåcyllat,på 2.4 encyllat..Östersund kan ha såna på hyllan?
                  Vad jag gör är att jag kör den på separat kanal (en tredje trottelkanal så att säga)så kan jag ställa trottelkurvan exakt var jag vill den ska börja funka och dessutom ha av o på,annars så är det y-kabel så går den i beroende på hur ditt gasservoarrangemang ser ut..
