Bildvisning från tumnaglarna
  • Flahultarn
    • 489
    Sen en tid tillbaka fungerar inte bildvisningen smidigt längre. Tidigare kunde jag när jag klickat upp en bild bläddra fram till nästa bild osv. Nu måste jag gå bakåt, tillbaka till inlägget och sedan klicka fram nästa bild osv. Kan inte avgöra om det kan vara mina inställningar som ändrats i FF (ver. 40.0.2 under MacOSX 10.10.5). Samma fenomen i Safari tyder ju på att det är något i forummotorn...
    Hjälp mig innan jag blir tokig...
    Mvh // Per
  • Ted_B
    • dec 2013
    • 335
    Samma här, fast windows .
    • Matsa
      • 613
      Håller med föregående talare :banghead:
      Matsa...
      I hangaren:
        Samma här,funkar i Firefox men beter sig märkligt där..
        Edge går inte alls,försöker jag ladda upp bild med den så raderas inlägget och den "hoppar bakåt" ett snäpp,,
          • 5250
          hmm intressant... får kolla på det helt enkelt... gäller chrome också tydligen (egen test)
          • Flahultarn
            • 489
            Jag som trodde jag var ensam... :banghead:
              • 5250
              Den var intressant, Tapatalk plugin för mobiler innehöll en bugg, de har inga problem men har släppt en ny version å nu funkar det igen men det var inte deras fel... jaja.. nu är det ok för mig, ni kan behöva göra en reload på sidan (CTRL+F5), mac kringla+R ...
              • Flahultarn
                • 489
                Du kan luta dig tillbaka med ölen eller vad du nu kan tänkas ha i handen. Det här var dagens goda gärning!
                Tack och bock!
                // P
                  • 5250
                  kanon, kvällen till är är ett kallt glas BoB Hallonsaft upphällt ackompanjerat av en burk pringles
                    • 7703
                    Jag var också beredd att stämma in i klagokören, men .....
                    Thanx Hanke, nu är det som 'på den gamla goda tiden' igen!
