Biltemas 12V bly gel-acc bra eller kass?
  • colsson
    • 1165
    Tänkte köpa ny bly gel-acc till fältlådan och Biltemas 12V/10A är ju väldigt billiga. Någon som vet om de är bra?
    Kjell & Co har också batterier fast det står PANASONIC på dem och de kostar 150 kr mer.. Undrar hur mkt det skiljer i kvalitet?
  • T5
    • 1300
    Biltema's är klart bra.
    Har både en 7ah och en 4ah till min Sullivanstarter och de har hållit länge... Mkt bra 'bang for the buck'.
    Biltema säljer också en billig laddare som funkar fint att ladda batteriet med. (artikelnummer 37-711 kostar 259.-)
    • colsson
      • 1165
      Ok, ja det är ju så billigt så det får bli ett sånt!
      Vad beträffar laddare så har jag nyss beställt en sån här.. http://www.ctek.com/SE/MXS3600/egenskaper.asp
        Hej Christian,
        Jag har kört slut på ett 7Ah Biltema efter mycket användning och har nu sen förra hösten ett nytt. Mycket prisvärt. Har även haft problem med mycket dyra originalbatterier till min tvåhjuling (Yamaha) så även där tog jag chansen får 2 år sedan och moddade ett Biltema 7Ah-batteri och det har fungerat utmärkt - betydligt bättre än originalet för ca. 1500 kr (!!). Så du kan nog lugnt testa ett - chansningen är inte stor rent ekonomiskt.
        Sen vill jag säga att skall ni ha det till en elstarter så välj inte ett för litet batteri - 4Ah-batteriet är klart sämre än t ex 12 Ah när man kör elstarter. Personligen skull jag inte välja mindre än 7 Ah om man skall köra starter - men ännu hellre 12 Ah om man orkar bära..
        • Vismund
          • 70
          Har kört med Biltema's 7,4 Ah i flera år till min sullivan fetstarter utan problem, samtidigt som den drivit glowdrivern via en panel. Dock har mitt 10 ah batteri till min 1200:a (suzuki motorcykel) visat sig vara i klenaste laget efter en vinteravställning. Förmodligen pga självurladdning. Fick använda apostlahästarna för att få igång den! Pust!
          • T5
            • 1300
            Det är onödigt att kånka runt på ett 12ah batteri om man inte ska starta större motorer.
            Mitt 4ah batteri + Sullivan deluxe starter är perfekt för mindre fyrtaktare.
            Snurrar igång 0-.91 fyrtaktare och ~.50 tvåtaktare utan några som helst problem... och passar perfekt i fältväskan.
            Använder bara 7ah batteriet för att ladda sändare och mottagare hemma i hobbyrummet, det är 4ah som kommer med till fältet och det levererar utan problem!
            /Edit: Kollade och det var 4.5ah
              Kan bara säga att jag körde med ett 4Ah (eller kanske 4,5Ah) för några år sedan och det klarade i o f s en OS .40 2t - men när jag bytte till 12 Ah så var det som jag bytt elstarter (Sullivan). Men dom kan ju ha blivit bättre.
              Men generellt så torde ett större batteri ha lägre inre resistans och följdaktligen kunna leverera mera ström. men fungerar dagens 4,5 Ah-batterier så är ju det bra. Annars kan ni köra på LiPo - det behövs inte speciellt stor acke för att det skall fungera till startern.
              Hälningar
              • T5
                • 1300
                Du har rätt, ett större batteri levererar mer ström och ger mer kraft i startern.
                Men då ett litet och lätt batteri klarar jobbet är det enklare att bära på.
                • colsson
                  • 1165
                  Ja, jag får nog förtydliga mig lite.. Det är inte så att jag aldrig använt en starter & en blyacc innan.. Jag har förnärvarande ett 7A batteri som driver startern och det funkar bra. MEN jag ska nu köpa ett 10A för att få lite mer kräm och undrade då mest om Biltema höll god kvalitet men det gör de ju tydligen! Så det blir till att köpa ett sånt. Jag startade precis min första 20cc och nu börjar det gå lite tungt..
                  • Holm
                    • mar 2007
                    • 20
                    Hej Christian !
                    Vill bara upplysa om att laddaren du köpt är helt suverän, jag använder den till blyackar, MC-batterier samt vanliga bilbatterier.
                    Den kan vara inkopplad i månader för underhållsladdning, och att den är svensktillverkad gör ju inte saken sämre.
                    Holm
                    • colsson
                      • 1165
                      Ja, jag har hört att de ska vara jättebra! Köpte en till min bror i födelsedagspresent men jag blev så jäkla sugen på att köpa en till mig själv när jag fick se den!
                      För er som är intresserade av att köpa så säljs det en hel del C-Tek laddare på Tradera. Jag köpte min för 510:- där.. Mekonomen tar 695:-.
                      • T5
                        • 1300
                        Jag har också en C-tek (Onyx 90) som jag använder till de små gelaccarna, men främst till mitt fritidsbatteri som jag kör en 12v båtmotor från
                        Tipsade om Biltema laddaren för jag har en sån med och den är billigare och duger bra till gelaccarna.
                        • pilotkalle
                          Vad kostar Biltemas bly-gel Ack?
                          Peter
                          • T5
                            • 1300
                            www.biltema.se
                            Prisex: 7ah 89.90.-
                            • colsson
                              • 1165
                              Ursprungligen postat av T5
                              www.biltema.se
                              Prisex: 7ah 89.90.-
                              Det är jäkligt billigt!
                              Själv börjar jag tröttna på alla dessa olika laddare, balanserare, nätaggregat osv..
                              Tänk om det kunde finnas EN laddare som laddade ALLA typer av accar, gick att mata med 12 el 230V, gick att koppla till PC´n och som verkligen stängde av laddningen i rätt tid och aldrig överladadde.
                              Sen skulle kalaset få kosta max 1000 spänn.. man kan ju alltid få drömma..
                              Är det bara jag som har lådvis med laddare, nätaggregat och div "nödvändiga" tillbehör? :roll:
                              Det känns som att man bara handlar och handlar.. Själv blir jag aldrig riktigt nöjd med laddarna. Köpte senast en SIMPROP Bi.power som inte ens kan stänga av sig när accen är full.. Den laddar gladeligen min 1,2V C-celler till handglöden på 1200mAh upp till 4000mAh... och 1000kr har man betalat för skrotet.. :cry: Vissa tycker att jag borde skicka tillbaka den.. Kanske borde man det och köpa alkaliska batterier för pengarna man får tillbaka.
