Hur göra roderytor på kompositkärra?
  • Hartmann
    • okt 2011
    • 48
    Har kommit över en liten (skala 1:12) kompositmodell av en FW-190. Modellen har mycket fina detaljer såsom panellinjer, men inga roderytor är utskurna/rörliga. Har tittat runt lite på olika varianter, men känner mig lite osäker på vilket spår jag ska välja.
    På flera av Airworlds modeller (bl.a EDF-versionen av ME-162) utgörs roderytornas gångjärn helt enkelt av materialet självt, då de typiskt är utskurna i undersidan (och några mm av materialet borttaget) och bara skurna i översidan så att rodret blir böjligt. Låter som enklast tänkbara lösning då bara ett roderhorn behövs.
    Ett annat alternativ är förstås att skära ut rodren och bygga upp med balsa i såväl vinge som i roder, och montera godtyckligt gångjärn.
    Om någon med mer erfarenhet har några tips mottas de tacksamt.
    Du kan använda materialet som du skär ut och förstärka både roder och där du skurit ut rodret, och sedan montera gångjärn. Alternativet är som du själv skriver , att bygga upp nya roder med balsa och klä med glasfiber, typ 25 gram.
