Jag sitter och funderar.. jag har en push-propp-setup -glidare typ bixler med 12800mm vingspann och enorm kord.
Vingen är av polyhedraltyp alltså spetsarna uppåt och jag vill skära av dem där de vinklar sig och ha alternativa vingar, tänkte skapa avsmalnande vingspetsar och förlänga spännvidden till åtminstone 1400mm , jag vill också relativt enkelt sätta tillbaka orginalspetsarna, typ swappable.
Det måste gå att göra bytandet enkelt på något vis, idéer?
Jag tänker använda sparren som är i vingen och använda den som "bas" alternativt sätta in nya kolfibersparrar på varje sida och montera dessa så man kan "passa in" vingspetsar? Kanske med nån/några skruvar genom sparre - vinge när de är på plats? .
Vill helst inte använda tejp som bärande konstruktion som det lätt blir mycket av
Det är som sagt ett foamplan i ganska förhållandevis mjukt skum.
