fästa gängad stång till kolfiberör
  • senmathal
    • 1811
    Jag har tänkt att använda ett kolfiberrör som stötstång mellan servo och höjdroder. Men hur fäster man bäst en gängad stång till ett kolfiberrör? (gängstången tänkte jag skruva fast linken i) Hade det varit en rundstav av trä hade jag borrar ett hål i staven och gjort en vinkel på gängstången och trätt den igenom och sedan lindad med tråd. Men hur blir det att borra i en kolfiberstång? Splittras den då?
    /Mats
  • senmathal
    • 1811
    Onödig fråga. Jag testade att borra i en överbliven stump och det gick ju hur bra som helst.
    /Mats
    • Håkan
      • 121
      En klassiker är att efter du stoppat in den gängade stången och limmat den, linda utanpå skarven med sytråd och dränka detta i ca-lim.
      • senmathal
        • 1811
        Jo exakt så brukar jag göra när jag använt rundstav av trä och nu blev det likadant med kolfiberstaven. Jag använde dock epoxy istället för ca.
        Binder man fiskeflugor har man fina verktyg att linda tråd med
        /Mats
          Ursprungligen postat av Håkan
          Går bra med krympslang också
            • 1348
            Brukar använda sådanahära:
            Blir snyggt och starkt.
            • senmathal
              • 1811
              Gäller att hitta en som passar röret då såvitt man inte köper delarna samtidigt. Jag hade ett överblivet rör liggande. Men håller med om att det skulle se snyggt ut. Samtidigt skulle jag nog vara lite nojig för att limmet skulle släppa även om det inte är troligt.
              Sätter du hylsan inne i röret eller utanpå. Jag har ett lite grövre rör så jag tvivlar på att det går att hitta en med rätt diameter. Modellen är lite drygt 2 m i spw.
              /Mats
              • Fyhren
                • 316
                Jag brukar gänga kolfiberröret invändigt och sen limma dit en bit gängstång med epoxy eftersom man inte hinner skruva in den om man limmar med CA lim. För att sen kolfiberröret inte skall kunna spricka så limmar jag en bit passande mässingsrör utanpå.
                Man kan även göra tvärtom så mässingsrörbiten sitter på utsidan när man gängar röret - det minskar risken för att kolfiberröret spricker på längden. Gängtappen i skruvdragare brukar vara bra.
                Om man inte vill gänga röret så kan man limma in en passande slätände men därefter borra två 1,5 mm hål genom kolfiberröret och genom slätänden och slå in två rörstift 1,5 mm ( i vinkel mot varandra så de inte ger sprickanvisning åt samma håll ) som kapas flush med utsidan på röret. Därefter limma på ett mässingsrörbit som ovan nämnts.
                Peder Fyhr
                flyger i
                Eslövs mfk
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  Vad gäller allt som har med styrning att gälla, oavsett om det gäller stötstänger eller annat viktigt för flygningen, använder jag aldrig Ca. Anledningen är att Ca har en tendens att åldras utan värdighet. Det blir sprött och kristalliserar sig under tid. Visst det beror ju naturligtvis på hur länge den förväntade levnadstiden på farkosten är. Har Ca limmade flygplan som härstammar från mitten -70 tal och framåt som ska upp till nästa säsong och dom ska inte upp i luften innan det är åtgärdat. Samtidigt verkar det som om dom vibrationer som uppstår i främst 2-taktsmatade motorer levererar, förstör hållfastheten. OBS egna reflektioner o erfarenheter.
                  • LennartA
                    • sep 2009
                    • 23
                    Har någon testat med aluminiumrör istället för kolfiberrör?
                    Har c:a 65-70 cm mellan servo och höjd / sida där jag vill ha ett stabilt linkage.
                    Tips och råd välkomnas.
                    Lennart
                    • kay.krut
                      • 929
                      Eftersom jag även sysslar med bågskytte så använder jag aluminiumpilar till stötstänger. Dom finns i längder upp till 32 tum, ca 80 cm. Hittar du en bågskytteklubb i närheten så kan du nog få några avlagda skaft. Otroligt lätta men mycket starka och finns i flera storlekar. Jag limmar gängpinnen med smältlim och det fungerar utmärkt men glöm inte att göra en bock på pinnen innan den limmas in i röret. Att borra ett litet hål och vinkla ut pinnen går också bra. Kolfiberrör hatar jag däremot då de har en benägenhet att spricka på längden om man försöker att bearbeta dem.
                      Kay krut
                      • Phastey
                        • feb 2016
                        • 280
                        Har limmat gängstång direkt i kolfiberröret med epoxy, håller än så länge. Tycker man att det går för lätt i hålet kan man kröka spetsen man sticker in en liten aning.
                          Kolfiberrör finns det två olika av... de med fibrerna längs med som är den "enkla" varianten som inte håller om man tex borrar i dem, sen finns ju de som är flätade, som tex armarna på Tarot-multicoptrar och dylika, men jag vet inte hur smala det finns.
                          • LennartA
                            • sep 2009
                            • 23
                            Har köpt Alu rör 5 mm ytter-3 mm innerdiameter på Bauhaus där jag får in 3 mm pianotråd som är gängad i ena ändan.
                            Men då använder du en större dimension? Har även 6 mm ytter 4 mm inner diameter, är i 1 meters längder eller 2 meters.
                            Har tänkt att försöka borra rakt igenom med en spik igenom och även limma med epoxy, men misstänker att pianotråden är för hård att borra igenom.
                            Lennart
                            • jaka
                              • 1490
                              Men Bauhaus har väl inte alurör av den kvaliten som behövs till stötstänger (pilar)?
