Tips på färg för epo..........
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Halloj!
    Hade ev tänkt lacka en epo kärra och undrar om det finns någon färg (sprejfärg) som är lämplig?
    Ska inte bli någon altartavla direkt utan bara sätta lite färg på på billigast möjliga vis
    Däremot måste färgen naturligtvis bita ordentligt så det inte börjar flagna.
    Tacksam för lite tips på detta!
    //Pierre
    Jag köpte neongrön och knallorange på biltema, deras billigaste sprayfärg och de sitter kalasbra. Min modell hade blivit solblekt efter 90 dagar i ett träd, färgen var det som tog mest stryk förutom batteriet. Jo just det en kabel till eagletree höjdmätare gick också av.
    • darkling76
      • dec 2011
      • 236
      Ingen primer innan? Bara blåsa på med biltema spray direkt?
        Det blir säkert bättre med primer. Jag körde på en Tek Sumo Tempo 3D. Den ser ut att vara formad med glödtråd i stället för gjuten som t.ex. Multiplex modeller. Då sitter färgen jättebra. Ska försöka fixa bild till i eftermiddag.
          Lite bilder
Namn: DSC_0114[1].jpg
Storlek: 68,2 KB
ID: 506208Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0119.jpg
Storlek: 157,4 KB
ID: 506207Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0117.jpg
Storlek: 69,9 KB
ID: 506209Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0116.jpg
Storlek: 79,4 KB
ID: 506210Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0118.jpg
Storlek: 118,0 KB
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Om du använder spray så spreja högt upp ifrån och låt ett tunt lager lägga sig (speciellt om det är blank färg )
            Min tjej köpte silverkrom hobbyfärg och den skiner som dagen jag lackade den trots fukt och slitage, blev 2 tunna lager bara och det blev riktigt bra!! Ser ut som aluminium nästan (på håll; )
