När sluta använda nimh-pack?
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    snabb fråga ; min sändaracc är ett 4.8V nimh-pack på 1200mah, min laddare kommer ej förrän mån-tis och jag börjar bli orolig över spänningen, den går ner till 4.5, 4.6 när jag flugit och tillbaka till 4.8v när den vilat lite.
    Jag vet att nimhaccar är annorlunda än lipo när det gäller hur låg spänning man låter den dra ur till, mao när lägger jag (vid vilken volt) sändaren på hyllan i väntan på laddaren? Inte fått nån batterivarning ännu..
    Tack på förhand !
  • Cox
    • 229
    I princip ligger nog gränsen kring ca 1V möjligen 0.9V per cell, och under 0.8V/cell ger skador. Mot slutet av urladdningen så sjunker spänningen väldigt snabbt, så det är ingen vits att suga ut det sista under flygning. De flesta varnare är väl inställda på ca 1.1V/cell. Då har man också lite säkerhet emot att någon cell kan ligga lägre än de andra. Spänningen skall mätas när batteriet används, annars kan det vara missvisande (för högt).
    • Killenheladagen
      • sep 2015
      • 1394
      OK, nimh - accen är ju fyra celler och efter flygning visar TX på hittils lägst 4.5 (efter ca 35min flygning)
      och laddaren kommer mån/tis så då klarar jag mig nog precis, kanske sitter två tre flygningar kvar i batteriet då, ?
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Jag har ju den andra kärran också men sen radiouppgraderingen vill jag bara flyga nya TX/Rx och har bara en fungerande rx till futaban hittills!
        .känns jättekonstigt med rtf -radion efter bara en handfull flygningar med futaba T8J! !
          NiMH mår bäst av att långsamladdas. Jag samlade lite info här:
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Tack!
