Iskalla sändarspakar.. Vad kan man lämpligen sätta på dom?
  • hakank
    • 1775
    Kör vanligtvis med fingervantar, klippta strategist för tumme och pekfinger. Men aluminuimspakarna blir ju extrent kalla att håll i. Vad kan man lämpligen trä över dessa?
    "Allting beror på allting"
    Varmt, mysigt och gott, kombineras gänra med en handvärmare för jägare elektronisk eller glödstickor
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muff_Red.html
    Annars borde det gå att 3d printa nya toppar i plast.
    • hakank
      • 1775
      Jo.. Har en liknande med värmeslingor i. Funkar dock inget vidare om man har ett plan man kastar iväg. Alternativt en Phantom med groundstation. Därav de avklippta fingervantarna :-)
        Ursprungligen postat av hakank
        Hittade felet fort, klipp inte av vantarna funkar bättre med vante än stelfrusen.
          Nånstans har jag sett spakar med värme, men minns inte vilken tillverkare som hade det som option. Det va nån som även kan ha eller har knappar på spakarna.
            Ett par lager med krympslang över spakknopparna gör det i alla fall lite bättre.
            Annars fungerar denna rätt bra - i alla fall om man kastar med vänster hand - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
            Det är rätt enkelt/snabbt att få in handen i just denna modell.
            • KristofferR
              • 481
              Det här är samma i min cykelhobby. Jag cyklar skog med pekfingrar på bromsreglagen. Just aluminium är ju riktigt dåligt att hålla i. De som kör kolfiberreglage menar att det är skillnad.
              Är det värt att linda spakarna med något tygaktigt? Jag tänkte testa men har inte kommit på den där optimala lösningen.
              • hakank
                • 1775
                Det bör ju finnas styrkänsel kvar så tyg är nog lite för mycket. Köpte en gång de tunnaste skinnhandskar jag kunde hitta. Kunde jämföras med att försöka skriva på tangentbordet med dom på, och att flyga.
                Köpte en beggad sändare nån gång för rätt länge sedan. Kommer inte ihåg av vem. Satt nått silikonliknande på spakarna. Funkade bra. Fast att hitta nått sånt igen blir nog svårt. Provade att linda isoleringstejp en annan gång. Blev lite bättre.
                Nån mjuk silkonslang i rätt storlek kanke. Var man nu får tag på det...
                • Michael
                  • 1742
                  Jag använder numera oftast en sändarbag "TransMitt " om det är riktigt kallt.
                  Handskar fungerar också bra, om man väljer rätt. Det handlar inte om att hitta så tunna handskarna om möjligt, utan snarare om att hitta en handske som hindrar fingrarnas rörlighet så lite som möjligt. Materiel är måste således vara följsamt och får inte smita åt runt fingrarna, vilket direkt hindrar rörligheten.
                  För min del har jag fastnat för ett par Hestra Windstopperhandskar som jag inledningsvis trodde skulle vara alldeles för tjocka för att överhuvudtaget kunna fungera, men skenet bedrog. De är riktigt varma och fungerar fantastiskt bra att flyga med.
                  Mitt tips är att du tar med dig sändaren till en välsorterad handskhandlare med sändaren i högsta hugg och prövar olika handskmodeller och storlekar.
                    • 1348
                    Jag kör med denna påse:
                    Värmer med dessa:
                    Driver dem med Liop 4S/ 4Ah...Det är neemas problemas.
                    Ruggigt bra lösning.
                    (Bara vi får lite snö nu...suck).
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      Jag använder krympslang på min spakar och det fungerar utmärkt.
                      Jag har även satt in värmeslingor i min TGY sändarhandske.
                      Handtagsvärmare för MC / ATV fungerar utmärkt som värmare i sändarhandsken och körs på eget 3S batteri.
                      /Jonas
                        Precis som Håkan så har jag svårt för handskar när jag flyger utan vintertid så blir det den "sändar-bag" som jag länkade till i mitt förra inlägg. Körde den senast idag när det var premiär för flygning med skidor på kärran...
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          Här råder viss begreppsförvirring, med sändarhandske menar jag en väska med genomskinligt lock och hål för händerna på sidorna.
                          /Jonas
                            Jo - namnet "sändarhandske" kan nog ge andra associationer. Jag brukar säga "sändar-bag" men väska går ju lika bra. Den Jonas talar om är nog den jag länkade till skulle jag tro. Nackdelen med det stora, genomskinliga locket är att det blir lite kallt om händerna kommer emot det men fördelarna överväger. Jag har mina sändare monterade i en "sändarpult" från Multiplex (i EPO) och hela denna klump går in i denna sändar-bag utan problem. Vid nåt ovanligt kallt tillfälle har jag haft en gammal "hederlig" handvärmare (med kolstavar) inuti för att höja temperaturen lite.
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              Stämmer bra, exakt den "handsken" du har länkat till är det jag använder.
                              Sen har jag sytt in två fickor på insidan som jag har värmarna i.
                              /Jonas
