køb aliron i balsa. hvor?
  • karstena
    • okt 2012
    • 382
    Kan man købe ferdige balsa aliron (3 kantlister med en dypde a 3 x 30 -40 mm. Eller er der et godt tips at få til at skære disse ut med enkle hjælpemidler.
    • 7704
    Her? http://www.skanehobby.se/search?cont...y=bakkantslist
    Måske må du slipa lite med et sandpapir fra 4 til 3 mm.....
    • karstena
      • okt 2012
      • 382
      takker. jeg var lidt i tvil om det var ret dabilderne ikke er for gode. Jeg var red det var firkantlister. det har jeg men det er med at få dem skrå som kniber.
      Men tak for tipset.
        • 7704
        Det er kun en alminderlig bild på hjemmesiden...
        • karstena
          • okt 2012
          • 382
          jep akurat. Men jeg stoler på dig. Jeg ved du VED hva du taler om.
          • Cox
            • 229
            Ja, länken ser rätt ut. De är beskrivna som bakkants lister.
            I laserskurna byggsatser så är ju allt utskuret i samma balsa flak men det går också att hyvla fram en bakkant list där med lite pysslande och en skarp balsa hyvel....
            Det var bättre förr, då fick man ett knippe med riktiga lister och några grovt utstansade delar...
