Vet någon om man kan köpa hela 1-2 skivor ,typ 4´x 8´ av 3-4 mm poppelplywood i Skåne?
Poppelplywood
Det jag kan komma på i hastigheten är Fredricsons Trä i Arlöv http://www.fredricsons.com/sv/plywood
Värt ett försök/besök??Retroholic! -
Iofs, när jag byggde en husbil för en Herrans massa år sen, så köpte jag 3-mm plywood i panelskivor för att ha till inredningen, du vet sån där panel som alltid finns i "bilhandlarkontor" i amerikanska filmer. Köpte den då på saligen avsomnade Bulltofta Bygg.
Den panelen vände jag bak-o-fram och fick bra "fanérstuk" på den sidan för vidare lasering till rätt kulör. Och lättviktigt var det!
Kanske nån annan bygghandlare har dylik panel??Retroholic!Kommentar
Ja där handlade jag i min ungdom men idag säljer inte de till privatpersoner.Det jag kan komma på i hastigheten är Fredricsons Trä i Arlöv http://www.fredricsons.com/sv/plywood
Värt ett försök/besök??Kommentar
Hi hi. Sån panel hade jag i mitt ungdomsrumIofs, när jag byggde en husbil för en Herrans massa år sen, så köpte jag 3-mm plywood i panelskivor för att ha till inredningen, du vet sån där panel som alltid finns i "bilhandlarkontor" i amerikanska filmer. Köpte den då på saligen avsomnade Bulltofta Bygg.
Nja vill det ska se "normalt" ut inne i planet.Kommentar
