Sprutspackel, vilka är bra?
    Skall sprutspackla och behöver tips på vilka som fungera och vart man kan köpa dem.
    Har använt Hagmanns och den funkar, men såg att Biltemas bara kostade runt 70kr, kan den funka eller är det Hagmanns som gäller? Det kanske finns andra som är bra och billigare än Hagmanns?
    Skall väl säga att jag skall spackla och slipa på glasad balsa.
  • Cometen
    • jul 2009
    • 135
    Hagmanns för min del
    Nisse
    • Maroz
      • okt 2012
      • 46
      Har bara testat Hagmans, så jag har inget tips på annat spackel. Men däremot säljer gekås Hagmans billigt, mins jag inte fel så gav jag runt 80:- för en sprayburk.
        Såg Mekonomen ville ha runt 130kr för en spray, någon som vet om det går att köpa billigare någonstans?
          • 7682
          JULA har Hagmans "Spray Filler 1K" http://www.jula.se/catalog/bygg-och-...packel-621009/
          Hagmans är hyfsat lättslipat, Biltemas upplevde jag som mycket segare. Kanterna ville liksom inte 'jämna ut sig' med underlaget...
          • Flahultarn
            • 489
            Biltemas har jag testat och utan att kunna jämföra med Hagmans (har alltid varit slut när jag varit på JULA) gillar jag den inte. Upplever den som svårslipad...
              Ja, jag har också goda erfarenheter av Hagmans, men tänkte att ett billigare alternativ kunde vara något billigare, lär gå åt Många burkar under ett halvt år framåt, så passa på att köp aktier, för jag fortsätter med Hagman.
              • Fyhren
                • 316
                Jag förordar Hagmans eftersom den är mjuk o fin att slipa. Biltemas är väldigt hård och ger i och för sig en bra yta om man vill ha en väldigt hård yta.
                PF
                  • 1348
                  Tack forumet.
                  Skulle just köpa sprutspackel för första gången :-)
                    Då var första lagret på, lade på lite tjockt för att testa hur det går att slipa med maskinen.
                      • 7682
                      Det räcker nog om du handslipar med kloss bakom slippapperet....
                        • 7682
                        Btw, Biltemas lättspackel http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-o...el-2000030813/ har blivit riktigt bra.
                        En aning tyngre än Polyfillas, men sitter bättre, och är riktigt lättslipat....
                        • kenneth.eriksson.94
                          • sep 2015
                          • 288
                          Fy f-n, vad det luktar skarpt. Nu minns jag varför jag slutade med skiten. Rena rama lösningsmedels trippen! Undra om det finns en vattenburen?
                          • Zazzu
                            • 278
                            På Mekonomens hemsida står det 99:-. Såg när jag var där förra veckan och köpte spackel att de har JB Weld, om någon behöver.
                            /Ulf
                              • 7682
                              "In i dimman!"
                              Kenneth, du får göra som jag:
                              fixa ett ordentligt utsug.
                              Jag har monterat in en gammal köksfläkt i hobbyrummet där jag lackar. Funkar perfekt!
