Hårdlödning
  • Wedde63
    • maj 2015
    • 116
    Hårdlödning
    Hej, Nu har jag sökt här på forumet och på RCScalebuilder.com efter en typ "Hårdlödning för dumies" utan att hitta ngt matnyttigt. Skulle verkligen behöva en beskrivning om hur man går tillväga (gärna med bilder :-) ) och nödvändig utrustning. Skall tillverka det bakre stödhjulet för MBS J35 Draken.
    Mvh Anders
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
      Köp lod och flussmedel i järnaffären (som passar ihop).
      Rengör ytorna med smärgelduk.
      Blanda till flussmedel som en gröt ungefär. Kleta på vid lödstället.
      Värm till flusset smälter och metalldelarna börjar bli lite småröda.
      Tillsätt lodet och jobba med lågan runt om tills det flyter ut.
      Det är inte svårt, du kommer att märka vad som fungerar och inte.
      Bra fixtur är ett måste. Då kan du koncentrera dig på lödningen och inte att hålla delarna.
      Ha en hink vatten till hans om du skulle råka ta i något som är varmt.
      Det blir mycket varmt på många ställen.
      Lycka till.
      • Wedde63
        • maj 2015
        • 116
        Jag bockar och tackar för tipsen. Man bör alltså ha olika lod och fluss beroende på vilket mtrl man skall hårdlöda.
        Så då är det bara att köpa lod och fluss och börja experimentera. Kan man använda sig av en täljsten till underlag?
        //Anders
          Ja, jag har för mig att det kan finnas olika.
          Koppar, stål, rostfritt mm? Har inte järnkoll. Löder sällan.
          I butiken vet de.
          Du kan ha allt som inte brinner som underlag. Det blir lite grisigt av flusset så ta inget som
          du är rädd om. En vanlig tegelsten eller plåtbit med en bräda under? Eller täljsten naturligtvis.
          Du glödgar ju inte underlaget, bara arbetsstycket.
          // M
          • Robert Olsson
            • feb 2016
            • 12
            Skulle silverlod fungera ? Det är lättare än att hårdlöda plus att flussmedlet sitter på pinnen i vissa fall. Dock bör man ha bra utsug då det är svingiftigt
Namn: grp-gridimage-807cf7.jpg
Storlek: 49,6 KB
            • Wedde63
              • maj 2015
              • 116
              Robert; jag har sett dessa silverlod med fluss på, men ska man inte ha fluss på lödstället, det rengör väl området. Visste inte att det var sååå giftigt :(, i så fall blir det lödning i garaget.
              //Anders
                • 7677
                När du värmt godset tillräckligt, så smälter flusset före lodet och rinner ner på lödstället.
                Du kan dra runt flusset med pinnen/lodet, innan du smälter lodet.
                Minst lika enkelt som att labba med löst fluss...
                En välsorterad byggmarknad/järnaffär bör ha dessa lod i sortimentet.
                Lagom smälttemperatur är 600-650 grader.
                Sen beror det på vad du har för gas.
                Vanlig gasolbrännare ger tillräcklig värme för att löda tunnplåt, t.ex. plåtljuddämpare, och pianotråd, typ landställ.
                Ska du hårdlöda tjockare gods så måste du nog använda gassvets (acetylen/oxygen).
                Alu-lödning är nååågot knepigare.
                • Jorgen
                  • feb 2013
                  • 777
                  Jag har alltid tyckt att det känns bättre att hårdlöda med separat fluss men silverlod med fluss på fungerar för det mesta utmärkt, det är också hårdlödning. Du värmer då lödstället och sedan håller du in lodet i lågan så att flussmedlet smälter, lägg sedan lite fluss på lödstället och när det flutit ut så låter du själva lodet komma i kontakt med lödstället. Nu sker det här i stort sett av sig själv.
                  Det var mer än 25 år sedan jag hårdlödde något på det konventionella sättet, sedan dess har det bara varit med vanligt silverlod med fluss någon gång vart femte år eller så. Då bortser jag från alla dessa förbannade kopparrör från när jag var rörläggare, men kopparrör hårdlöds utan flussmedel så de räknas inte riktigt. Jag slutade som rörläggare strax innan man började mjuklöda rör.
                  Jörgen
                  • Wedde63
                    • maj 2015
                    • 116
                    Tusen tack för alla svar. Nu ska jag införskaffa mig silverlod (med/utan fluss) och fluss. Sen prova mig fram.
                    //Anders
                      Man kan gott köpa silverlod med fluss på pinnen. Jag brukar sedan alltid knacka bort flusset och lägga det i nå´n liten ask. Värmer sedan lodet, tar lite flussmedel på lodet , och sedan är det bara att löda. Tycker att lod med fluss bara grisar ner lödstället då det blir alldeles för mycket.
                      • Wedde63
                        • maj 2015
                        • 116
                        Tack Lelle, jag provar med ditt förslag
                        //Anders
