Översätta byggbeskrivning
  • dunker
    • feb 2007
    • 59
    Jag har köpt en ritning från tyskland och har svårt m språket i byggbeskrivningen. Vet nå'n om det finns något enkelt, gratis OCR-program så jag kan få texten redigerbar för att använda i Google Translate?
    /Tomas D.
    Att översätta fackspråk automatiskt blir inte bra tyvärr. gå in på rc-network.de och översätt med google så får du se hur det blir om du skulle lyckas med OCR.
      vad är det som är svårt? Facktermer? Allt?
      Är du ringrostig i tyska så köp nåt nummer av MFT (för övrigt mycket bättre än bästa engelskspråkinga facktidning) och läs.
      Snabbstart
      CFK - kolfiber
      bauanleitung - byggbeskrivning
      querruder - skevroder
      rumpf - kropp
      höhenruder - höjdroder
        Kan du inte hitta en pdf-fil på nätet av den aktuella byggbeskrivningen ? Det är klart bättre/enklare än att försöka OCR-tolka den.
        • dunker
          • feb 2007
          • 59
          Finns ej
          /Tomas D.
          • uffe_46
            • jul 2015
            • 734
            Hitta detta
            • senmathal
              • 1811
              Jag försökte göra en översättning med hjälp av att scanna in med ett OCR program men det blev knappt läsbart så jag har i stort sett byggt bara efter ritningen. Det du kan göra om du scannar av texten är att lägga upp avgörande stycken här och få hjälp av någon tyskspråkig. Så gjorde jag och fick bra hjälp.
              /Mats
              • dunker
                • feb 2007
                • 59
                Jag har hittat ett OCR-program som funkar
                Image to text converter is a free OCR tool that allows you to convert Image to Word file and extract text from PDF files
                /Tomas D.
                • dunker
                  • feb 2007
                  • 59
                  Här är ett stycke från byggbeskrivningen som i Google translate blir väldigt konstigt (obegripligt) förutom sista meningen:
                  Tragflächenprofil
                  Nun wird den äußeren Tragflächen Profil verliehen. Damit das Material nicht bricht, wird an den Außenseiten der Halbschalen entlang der späteren Flügelvorderkante Klebeband angebracht (Abb. 7). Dann werden die Halbschalen an den verstärkten Stellen gebogen und an den Rändern passend angeschrägt, damit eine möglichst scharfe Vorderkante entsteht (Abb. 8). Das resultierende Flügelprofil sollte möglichst symmetrisch sein.
Namn: turtle_one_bild_7_8.jpg
Storlek: 31,8 KB
                  /Tomas D.
                  • Peter_L
                    • feb 2013
                    • 179
                    Du kan inte få tag på Jens som var med i Looping fram till för några år sen? Han sysslar med fullskala segelflyg nu i stället. Bor i Sandviken om jag minns rätt. Han flytade ju från Tyskland för bara några år sen och borde komma ihåg språket.
                      Ursprungligen postat av dunker
                      Tragflächenprofil
                      [ATTACH=CONFIG]57687[/ATTACH]
                      Tragflächenprofil = airfoil = vingprofil
                      Nu ska du göra yttre vingprofil så att inte materialet briser. Yttersidans halvskal (?) framsida ska tejpas. Se till att få vass framkant. Halvskalen ska böjas på förstärkta stället. De ska ha avsmalnande passform på kanterna.
                      Det är svårt att översätta med så lite text när halvskal är något som förklaras tidigare. Är det så att du ska sammanfoga bitar av vingarna så att bitarna tillsammans blir en hel vingprofil?
                      • dunker
                        • feb 2007
                        • 59
                        Så här ser modellen ut.
Namn: Turtle_1.jpg
Storlek: 111,7 KB
                        Byggd av 6 mm Depron
                        Spännvidd: 790 mm, Längd: 810 mm
                        Motorer: 2st ~25gram, 1600kV, 3s LiPo
                        Prop: APC 7x5E + APC 7x5E(skjutande)
                        /Tomas D.
                        • KristofferR
                          • 481
                          Kan du få in hela texten månntro?
                          Ett tips är att låta Google översätta från tyskan till engelska.
                          Översättningen mellan tyska och svenska är väldigt mycket sämre.
                          Naturligtvis eftersom svenska är ett litet språk.
                          • dunker
                            • feb 2007
                            • 59
                            Bifogar hela byggtexten (på tyska) som .doc-fil
                            Turtle one tysk byggtext.doc
                            /Tomas D.
                              Kan video hjälpa?
