great planet rifle 1m batteriutrymme
  • lizzy
    • feb 2015
    • 144
    hej!
    fråga ang denna modell
    skulle vilja veta måttet på batteriutrymmet för denna kärra så man inte köper grisen i säcken
    mvh
  • lizzy
    • feb 2015
    • 144
    great planes rifle 1m heter kärran
    • Xermalk
      • jul 2013
      • 672
      Här har du de ungefärliga måtten. Och för övrigt 150+ sidor med annan information.
      • lizzy
        • feb 2015
        • 144
        hittade inget där
        • Tobbepostis
          • 353
          Modellen ska ha 3cells lipo 2200 och en vanlig storlek på denna lipo är 26x35x106mm
          • lizzy
            • feb 2015
            • 144
            tackar!
            är sugen på att få in lite fler antal celler i kärran
            därav frågan
            mvh
            • Tobbepostis
              • 353
              med fler celler ökar du spänningen i volt.Risken är då att du eldar upp fartreglages och eller motorn tänk på det.En 4cells lipo kräver minst ett 60amp reglages vad står det på ditt reglages?
              Tobbe
                • 7943
                Frågan är ju varför du vill ha ett batteri med flera celler ? Är det bara för att öka ackspänningen, öka på ackens totala kapacitet eller öka på motorns inmatade effekt?
                Tanken att öka ackspänningen kan ju innebära lägre ström om man behåller samma inmatade effekt. Kan ju vara för att man har en motor med ett KV som kräver högre ackspänning så det behöver inte betyda att strömmen blir högre med flera celler. Det fallet inträffar om man har en given setup (motor/propeller) och ökar ackspänningen men det kan man ju komma ifrån beroende på orsaken man har till att öka på ackspänningen - t ex genom att minska propp-storleken. Sen är ju fartreglagets maxström inte främst beroende av antalet celler i acken utan den maximala strömmen man matar in i motorn. Dock finns det ju fartreglage som är specade att bara klara färre celler så det får man ju ta i beaktande.
                • henke2
                  • 3188
                  Ursprungligen postat av Tobbepostis
                  Tobbe
                  Antal celler styr inte strömmen, det gör hela drivlinan. 60A för 4S har ingen som helst underbyggnad. Det är som att säga att om du har storlek 44 i skor så väger du minst 100kg.
                  Fler celler i denna typ av flygplan är för att åka fortare, men frågan är om det är rätt modell för att åka fortare med. Den är gammal och det syns att den är gjord för lägre effekter med en lång nos. Jag tror man skall sansa sig med inmatad effekt här.
                  • Matjon
                    • 126
                    Ursprungligen postat av lizzy
                    hej!
                    Jag får plats med detta i min Rifle 1m: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45133
                    Nu har jag inte planet i närheten men jag vill minnas att där är lite utrymme kvar på höjden. Bredden är maxad, fick slipa lite i främre spannt.
                    Hittade ett par bilder och höjdutrymmet som är kvar äts upp av mina 5,5mm guldkontakter.
                    Ystads Radioflygklubb
                    • lizzy
                      • feb 2015
                      • 144
                      tack för alla svar :-)
                      är en van flygare i elträsket
                      grejen var att ev köpa denna kärra och få upp den i +350 knyck och då går det förmodligen åt några watt
                      Med vänlig hälsning :-)
                      • kenneth.eriksson.94
                        • sep 2015
                        • 288
                        Ja, man kan ju drömma, varför använder inte high speed flygarna denna kärra när de försöker slå hastighetsrekord? Jo, för att det finns andra mer lämpliga kärror för det.
                        • henke2
                          • 3188
                          Jag tror inte den håller för det. Sen är det upp till dig att värdera värdet i mina troenden
                          • lizzy
                            • feb 2015
                            • 144
                            ok, då vet jag
                            därför jag ställde frågan på detta forum
                            om nån vet nån kärra för dom farterna så vore jag tacksam för tips
                            mvh
                            • Tobbepostis
                              • 353
                              Det finns nu el pylonkärror som det tävlas med,men hur snabba dom är vet jag ej.Googla på swist f5d bygg och flygtråd så kanske du hittar något.
