DX7 flytta gear till trevägsswitch
  • RKA
    • okt 2008
    • 7
    Det här gäller de äldre Spektrumsändarna som inte har den moderna typen där du adresserar kanalerna vart du vill.
    Kanal 5 på mottagaren går normalt till 2-vägsswitchen på sändaren. Ibland måste man få den till att gå till 3-vägsswitchen (flap 0-1-2) istället. Då gör man så här:
    För DX7 så behöver man i systeminställningarna ha alla vingtyper till OFF.
    Flap:SYSTEM
    FLAP TRIM:ACT
    I de vanliga inställningarna behöver du för DX7 kolla följande tre inställningar för att flytta Gear kanal 5 till trevägsswitchen flap istället:
    FLAP SYS
    NORM UP 100%
    MID 0%
    LAND DN 100% allt som är till höger som gäller ELEV är NOLL!
    AUTO INH
    sedan går du till PROG.MIX1
    GEAR - GEAR ON
    RATE: -100%
    -100% (den når du genom att slå switchen till pos.2
    SW:ON
    OFFSET:0
    sedan går du till PROG.MIX2
    FLAP-GEAR ON
    RATE: +100%
    +100% (samma här, nås genom att slå switch till pos.2)
    SW:ON
    OFFSET:0
    Då har du flyttat kanal 5 till 3-vägs flapswitch på DX7.
    Kolla på servodisplayen så ser du att FLAP i läge 0 visar längst ut till höger på displayen.
    FLAP läge 1 i mitten och läge 2 längst till vänster.
