da 50
  • thommy
    • aug 2012
    • 43
    da 50
    Hej har en da 50 Som stör ut radion vid 50-100% trottel.
    Har en futaba 2,4.
    Tacksam för tips.
    thommy
    • 7704
    Old school...
    Linda in alla kablar till tändsystemet, framförallt tändkabeln till tändstiftet, i aluminiumfolie.
    Inte så snyggt kanske, kan du hitta flätad isoleringsstrumpa så är det bättre.
    • Killenheladagen
      • sep 2015
      • 1394
      Old school...
      Hej! Kapar tråden, jag har ännu inte behävt skärma av radiosignaler eller annat men fungerar folie bra till det ändamålet? Jag tänker att folien behäver vara jordad av nån anledning för att det skall fungera, hur gör man det på bästa sätt? Jag vill skärma av en 5.8ghz videosignal!
      Mvh Gustaf
      • Matsa
        • 613
        Kolla att tändstiftet är ett som är avstört.
        Matsa...
        I hangaren:
        • thommy
          • aug 2012
          • 43
          Andvänder ett ngk har provat två stycken.
          thommy
            NGK med det där R'et i beteckningen? Annars stör det.
            Tändstiftshatten ska väl också vara någon variant som inte stör.
            Finns ju alutejp som är sjukt mycket bättre än folie som spricker och jävlas innan man har fått fast det.
            Allt som har med jord att göra ska vara i stjärna, inte slingor.
            Tvinna alla kablar.
            Håll tändsystem långt borta från övrig elektronik.
            Håll tändsystem helt galvaniskt åtskilda från RC-delen. (dvs många killswitchar faller bort fast de sägs vara galvaniskt åtskilda, vilket de säkert är med optokopplare etc, men det är ändå för korta avstånd).
            Kanske går att tejpa brandvägg med alutejp, samt på andra ställen.
            Är inte helt säker på om det är så smart att jorda skärmen på en kabel alla ggr, skärmen ska hindra störningar att nå ut, når de till skärmen så fortplantas de även till jord. Jämför med att sätta dig i en Faradays bur med mobilen.
            Placering av antenner är viktigt.
            Radioantenner kan behöva jordplan för att ta emot/sända renare samt skärmar av från annat.
            • thommy
              • aug 2012
              • 43
              Kan det hjälpa med ett annat tändsystem?
              • Björn.O
                • 151
                Ja nog är det säkert nåt fel på tändsystemet eller radion, för man brukar inte behöva göra nåt för att det inte ska störa.
                Bara använda en killswitch avsedd för tändsystem och köra på.
                • Gasman
                  • 565
                  Ursprungligen postat av thommy
                  Har en futaba 2,4.
                  Tacksam för tips.
                  thommy
                  Du skriver inte HUR störningen uppträder. Är det ett (1) servo eller flera som fladdrar, eller? Det är inte ovanligt att potentiometern i servot påverkas av motorns vibrationer och får servot att fladdra. Har du en strömbrytare för matningen till mottagaren så prova att temporärt koppla förbi denna. Mycket vanligt att dessa efter några år börjar glappa till följd av vibrationerna från motorn.
                  Men helt klart är att det med största säkerhet är vibrationerna som orsakar glappkontakt någon stans.
                  //Mange
                  www.strangnasmodellflygare.se
                  • thommy
                    • aug 2012
                    • 43
                    nu tror jag det är löst.
                    i en fjäder i tändhatten.
                    • senmathal
                      • sep 2008
                      • 1811
                      Alltid fint med en fjäder i hatten
                      /Mats
