Symaägare se genast hit, jag har kommit på grejen!!!!
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    BREAKING NEWS*!!!
    Alla symaägare se hit!!!!!
    TROTS SYMA har haft sina x8or och x5or på marknaden i över 1,5år och det finns hundratals tubvideor om hur man får bättre range på TX/RX!! Rangemods inkluderar att byta ut antennerna mot höggain-whipantenner istället för de små sladdarna som är standard.
    OK said and done! (Syman ramlar rakt ur skyn som failsafe, våldsamt och tumlande, detta kan hända under 40m avstånd, de skriver 120m el likn på förpackningen)
    Trodde det var 2.4ghzroutern som wifi-fpv som störde först, plockade bort den, samma problem, gjorde antennmodsen, en liten förbättring men fortfarande i mina ögon oflygbart.
    Sedan såg jag en video igår där en amerikan hade listat ut allt! Alla TX till x8-serien och x5 (bild) startar i automatiskt rangecheckläge (mottagningbarsen blinkar), för att ta sig ur detta låge håller man ned höger elevatortrim medan man slår på TX! DÅ SLUTAR DET BLINKA! du är nu i fullpowermode och har förmodligen lika bra 2.4länk som en parkflyer i a f! Jag har testat och det verkar fungera, inte en enda dropout, skall prova gå på lite höjd imorgon!
    Kul då denna är rätt stabil som plattform för min gopro! Lär kunna använda goprons wifi för att kunna styra kameran också, den wifi länken är mkt starkare än symas egen!
    Sluta skära upp våra symaquads, denna enkla inställning står det ingenting om i varken manual samt att ingen kundservice jag talat med i sverige och utomlands hade den blekaste om detta, easteregg från fabriken ?
    Så ja, nu vet ni, och alla som krossats vet jag ej hur man skall bete sig i 90% av fallen då mycket av dessa kraschats pga detta fiasko, om ni köpt via svensk handel finns det väl chans att bli ersatt i ljuset av denna nya information, dock m9kan man nog ej räkna med prestation från ex hobbex sida innan infon jag skriver här blir mainstream, om ej killen i affären har en bra hjärna och förstår tech.
    Tänkte jag skulle dela denna chockerande upptäckt!!!
    Jag som haR en enorm antenn på TX nu antar att jagmev har 1-3km räckvidd, på 2.4an vilket är mer än nog, denna modell skall flygas LOS och wififpv för att filma genom gopron!
    Lycka till!!! Hoppas ni har nytta av detta, vet iaf 2medlemmar här som har symaquads!
    Mvh Gustaf
    Märklig konstruktion - borde väl varit tvärtom istället. Dock bra att du uppmärksammade detta, Gustaf.
    • Killenheladagen
      • sep 2015
      • 1394
      Tack! Mycket stolt! Och det är helt sjukt att detta var okänt, visar på bristande kommunikaton mellan syma och fabriken de beställde enheterna av känns det som? Kan bekräfta aty jag nu kan flyga den till jag knappt ser den och då är den 50x50cm! Nu finns det räckvidd, mina rangemods lär ju ge en del med...
      Kul, nu har jag en goprohylla som flyger, ingem gimbal men jag ska göra nån antivibb-platta iaf, denna syma har flugit 3ggr, 4:e gången var nu m rangetestet då jag visste att den skulle krascha om jag inte gjorde nåt mer med den, haft den 1,5år trormjag!
      (Den ser exakt ut som en phantom3 f ö, till minsta detalj exkl gimbal)
        • 7704
        Kul grej!
        Jag ska testa om detta funkar på min "Kaideng K70Skywarrior" också.
        Har du nån länk till den där videon om den amerikanske snubben??
        • Killenheladagen
          • sep 2015
          • 1394
          Hej! Tyvärr slötittade jag på youtube på smartstereon och kan inte hitta videon efteråt, som sagt är detta ett stort problem och börjar man söka på "syma range, syma, syma mod, syma lowpowermode" finns det så många antennmod-videor så det är svårt att hitta jag kan dock skriva ned stegen
          Och detta fungerar mig veterligen endast med TX från Syma, dock är det kanske common practice på denna fabrik med detta? Vet ej här är stegen iaf:
          1.Slå på Syma TX (dra trottel till max och tillbaka, detta kalibrerar esc) och notera hur mottagningsikonen blinkar på displayen.
          2.Slå av Syma Tx och håll in höger elevatortrim nedåt medan du slår på TX igen, dra nu upp och tillbaka trotteln, se displayen, nu blinkar mottagningikonen inte längre, och du har nu förhoppningsvis ett hyfsat 2.4system !
          Thats it!
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Notera den enorma 16-20dBi whipantennen jag monterat på baksidan!
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              Nu är detta grundligt testat och flög den nästan utom synhåll igår, utan LEDs på den hade det varit svårt, allt OK så nu kan jag lita på denna länk, flög i toktät routertrafik och hade även 2.4ghz wifi-fpvlänken igång för att försöka provocera signalfall, allt gick dock mkt bra (förutom att det är en så slö maskin att den borde skämmas, plockade av propguards, trimmade landställ och bantade den, nu ska detta bli en goproplattform, den har ändå 14min flygtid på 2s2000 och är exakt samma storlek och design som DJI P3.
              Är det någon som har koll på goprons wifisystem, är det 5.8? Vågar jag använda goproappen vid inspelning för att se vad jag filmar? Kör Hero+
                Vad är det för Syma du flyger med? Jag är bekant med en Syma-quad och den orkar knappt bära en tom tändsticksask och den blåser iväg så fort den lättar. Typ... Den är svart och lite mindre än en Phantom och väger ingenting.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Jag har en "SYMA X8W" (WIFImodell, de har skrivit "fpv" på lådan, jag har förklarat vad fpv är för hobbex nu och att de är preciis på gränsem till falsk marknadsföring då man ej i närheten kan styra denna via "fpv" , du är i luften ca 10s innan latencyn skickat in dig i ett träd som du ej såg för appen var 7sekunder efter och du kraschade innan....om inte appen kraschar först...) de hade mage att ta 2500kr för denna när den kom!!!!! Jag tog den som ett byte från en annan defekt produkt.
                  Haha, det är nog en syma x8 du har i nån konfiguration! Är det med wifi-fpvkamera till smartphonemodellen också? Med världenS sämsta gimbals på TX och väärldens i särklass mest långsamma yaw-rate ?
                  Den drivs av en 2s2000 25C -acc och det är en mkt bra acc faktiskt från syma, du får 12-16min flygtid på ett 2s2000!! Jag har några 2s1300:or som jag tänkt prova och se om det blirmbättre drag med mindre vikt.
                  Ser typ ut som Dji P2/p3 och enorma propguards som fångar vinden som en spinnaker och om du börjar sjunka så behöver du se till att ge full gas 10m innan marken för att vända rörelsen?
                  Jag höll i en våg och hakade fast x8an, den gav ~350g lyftkraft vid fullgas med kameran på och propguards på (propguards och skruvar väger 44g, de ger turbulens också som minskar kraften)
                  Men grejen är; sävlig som den är så är den faktiskt stabil och ger ej jello, jag hakade fast min gopro under den igår, har balanserat proppar extra noga och bantat vikt, tekniskt sett är den bara ~100g> tyngre m gopron och bör lyfta och flyga OK, jag tänker försöka se om den går att använda som kameraplattform för gopron, annars vet jag inte vad jag ska göra med den, skulle kunna sätta på lätt FPV men det är helt värdelöst utan punch och dessutom med ständig autolevel...
                  Fördelen är väl att man kan få en relativt talanglös kompis att flyga den utan större problem och filma det man önskar få filmat.
                  Jag länkar upp goprofilmen när vinden lugnat sig, så får vi se om den klarar uppgiften eller står och gungar på marken.
                  Har ju wifi från gopron också, fungerar förmodligen bättre som 'fpv' även om jag kommer använda det för att se det jag filmar bara, har intresserat mig för videografi och racemultikopter är ej optimala för det, min nya blackouthexa eventuellt men inte quad i 250 stl, förutom riktiga coola video presentationer (se mr.steele:s tjernobylflygning) men jag menar mer klassisk videografi från luften med ett odynamiskt motiv.
                  Mvh Gustaf
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    Fortfarande giftiga vindar, 10m/s+ så ingen gorpo-film ännu... enligt mina beräkningar bör jag ha 200g dragkraft över efter gopron.
                    Ålänning, visste du att symamaskinerna har altitude.hold? Vänster spak längst upp bara så håller den höjden oftast
