da 50
  • thommy
    • aug 2012
    • 43
    da 50
    Hej har en da 50 som gärna vill starta baklänges.
    Är det någon som vet något om detta fenomen?
    När den startar rätt går den perfekt.
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Tändningen står för högt. Vrid pick-uppen några grader med rotationsriktningen.
    Ove (AM) Nielsen
    • thommy
      • aug 2012
      • 43
      har vridit den så långt det går ingen skillnad.
      Någon som vet hur mycket för tändning det skall vara på en da 50.
        I manualen: https://cdn.shopify.com/s/files/1/08...73435843125876
        Står det under trouble shooting:
        "Engine starts backwards: 2 stroke reed valve engines can generally run in either direction. Make
        sure the prop is flipped forcefully through the compression stroke. Without enough force, the prop
        may "bounce" off compression and run backwards."
        Såg i ett forum: "i just replace my ignition on a da50 with a rcexl ignition,works great at 28* BFTDC"
        Men även 28-30: http://www.rcextremepower.net/DAIgnitions.html
        28: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2514279
        Har du en ignition-testare (finns lite överallt), sån där med gradskiva och en liten elektornikgrej så kan du mäta. Har sån själv, men inte använt än på en motor som baktänder ibland. ;-)
        Det är i alla fall inte samma tändningsvinkel på en DL/DLE som på en DA, eller om det var tvärtom. Olika är dom.
        • thommy
          • aug 2012
          • 43
          Jag har hört 27 grader före dödpunkt.
          Men det är möjligen fel.
            Ska inte tändpunkten ändras lite beroende på oktan-talet på bränslet? Har för mig att ECUn på min turbobil justerar tändningen beronde på om jag gör tex 95, 98 eller 99 oktan.
            • thommy
              • aug 2012
              • 43
              jag kör på asp.
              Och har ca;10 bensinare av olika märke,och ingen annan går baklänges.
              • AM
                • 3464
                Motorn tänder när tändstiftet ger en gnista. Vid lågt varv - som när man startar den - vill man ha gnistan precis när kolven befinner sig i det övre dödläget. Detta för att den inte ska slå baklänges. När motorvarvet ökar vill man ha gnistan tidigare - 25 till 30 grader FÖRE kolven har kommit upp i toppläge. Detta beroende på att bränsleblandningen brinner. Den exploderar inte. Så när bränsleblandningen antänds lite tidigare vid högre varv hinner kolven passera övre dödläget innan kraften byggts upp.
                Om motorn slår bakåt när man vill starta den kan tändmodulen eventuellt vara defekt.
                Ove (AM) Nielsen
