Limpistol för form!?
  • Pelleflygare
    • okt 2011
    • 425
    Har tröttnat på att använda CA när jag sätter ihop foam kärror. Har någon prövat limpistol och smältlim? I så fall vilken limpistol rekommenderas? Förutsätter att den bör ha bra effekt för att smälta limmet effektivt och hålla det varmt efter applicering. /Pelle
  • LowPass
    • sep 2016
    • 171
    Tips att kolla på www.flitetest.com, dom använder mycket limpistol i sina byggen tror jag.
    • Ken1
      • maj 2008
      • 605
      Tänk på att smältlim blir relativt tungt, du kan testa kontaktlim avsett för foam, har sett att det har rekommenderats tex uhu-por, blir seg fog. Ca lim blir sprött som du märkt. Men vissa tillverkare rekommenderar ca till sina kärror som tex Graupner, multiplex mm. Detta gör att materialet mer eller mindre svetsad ihop. Finns väl inga rätt eller fel, så länge fogen håller och man får hitta det sätt som passar en själv bäst. ��
        Jag använder oftast smältlim a'la biltema, det går snabbt och enkelt att bygga, fäster på det mesta. Det är tungt men man behöver inte särskilt mycket alls.
        • JonasH
          • nov 2016
          • 472
          Jag har också köpt både smältpistol (den större av dem) samt lim från Biltema och det funkar bra.
          Fast jag använder mest UHU Por.
            • 7943
            UHU Por - endera som kontaktlim eller som vanligt "våtlim".
              UHU Por helt klart. Använd målartejp för att hålla ihop delarna om det är brått så du kan flyga en sekund efter utan att bränna dig på fingrarna av smältlim. Limmet torkar rätt fort medans tejpen håller ihop.
              • Killenheladagen
                • sep 2015
                • 1394
                Håller också med - UHU Por är klart fördelaktigt även om det blir rätt mycket dyrare, bäst är väl att ha ca, uhupor och smältlim och använda ihop. Jag har börjat använda smältlim ist för krympslang på lödjobb och det fungerar riktigt bra - på att det är rätt tungt.
                Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
                • Phastey
                  • feb 2016
                  • 280
                  Brukar använda Casco Polyurethanlim. Kladdigt och ohälsosamt, torkar inte så snabbt och sväller utanför fogen om man "vattnar". Kräver lite tillvänjning med andra ord. Dock relativt billigt, lätt och starkt som tusan.
                    Hur kan UHU Por va dyrare än en limpistol och lim? Inte för att jag kollat, men kan man köpa en limpistol på eBay för nån dollar så blir det iofs svårslaget. =) 6€ ger jag för en UHU Por lokalt. Räcker väldigt länge.
                      • 7943
                      UHU Por kostar runt 50-lappen och som Ålänning säger så räcker det rätt länge. Och man slipper klibbet med (hälsovådligt) PU-lim, slipper den hårda och spröda fogen som CA ofta ger i dessa "skum-material" och får mycket lättare fogar än med smältlim - så vad är problemet ? Tror inte att vi modellflygare i allmänhet spräcker vår modellflyg-budget för att par tuber UHU Por... CA-lim, epoxy-lim och PU-lim undviker jag i möjligaste mån av hälsoorsaker.
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Jo UHU Por blir kraftigt mkt dyrare faktiskt tänk om man skulle bygga en hel foamkärra i UHU då skulle kostnaden bli avsevärt större gentemot smältlim - jag köpte min limpistol på CO den näst billigaste - cotech och den har en liten lampa på också som är mkt användbar, betalade väl 79 och då har man ju garanti, en låda med 20limstavar kostar väl runt 30-40spänn och skulle väl räcka att bygga en 3-5 flitetest-stilkärror (kraftiga gissningar tre senaste meningarna)men det säger väl en del om hur billigt och drygt smältlim är då jag ej minns priset för påfyllning av stavarna det betyder att det är så långt mellan gångerna jag behöver köpa mer att jag hinner glömma vad de kostar.
                        Jag ska väl tillägga att om jag sätter i ett servo eller ska limma ett motorfäste, kontrollyta eller utrustning på foamet då använder jag uteslutande UHUpor för det ÄR starkare fog och dessutom lättare att jobba med då det inte kladdar lika mycket, ja förutom i vissa fall då CA är bättre typ plast mot plast. .
                        Kan jag kapa tråden snabbt, min mpx Heron har kontrollhornet till höjdrodret släppt från elaporn, den måste suttit limmad mot foamet för det är.ej som konventionella 4st skruvar jag tänkte limma tillbaka det men de skriver tokigt mycket varningar och tycker man ska använda CA (?) Smältlim blir nog för vekt då jag gör en del kraftiga dykningar men kan jag verkligen använda CA på plasthornet mot kontrollytan på hor.stabben utan att det smälter sönder och blir skit?
                        Denna kärra trots välflugen är en av mina favoriter och är i nyskick och håller den gärna så; en mpx Heron är en fröjd att se segelflyga - mycket vacker maskin och se flyga liknar en skalakärra...
                          • 7943
                          Fast jag tror knappast att en eller två tuber UHU Por spräcker modellflyg-budgeten för speciellt många..
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Haha nej såklart men alla bäckar små😆
                            Som jag skrev tidigare så är det bästa att ha ett batteri med olika lim; Ca : UHUpor; smältlim, epoxy, så man kan ta det bästa limmet till det man skall göra . Jag menade också på att om man skall bygga en kärra så är smältlim att föredra på de flesta platser främst för att appliceringen blir mycket proffsigare från en limpistol jämfört med en tub, tror också det finns nåt att säga om man bygger i depron att smältlim nästan likt ca smälter ihop depronet tillsammans med smältlimmet så fogarna tror jag blir en smula starkare och mer rigida, priset blir ju givetvis vikt, smältlim väger en del och det är ett helvete att få bort smältlim från trånga ytor.
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              Jag tycker att limkostnaden är en försvinnande liten del i den här hobbyn, jag använder personligen både CA, UHU, smältlim och epoxi, beroende på vad som skall limmas, lite som med dryck till mat, vitt vin till fisk, rött till mörkt kött och renat till falukorv :secruity:När det gäller smällt lim så läste eller hörde jag någon stans (tror det var Flite test) att billigt är bäst till foam, har lägre smält punkt
