Flytväst för plan och quadar?
  • JonasH
    • nov 2016
    • 472
    Jag tänkte flyga en del över vatten, både med plan och quad, och undrar om det finns någon bra lösning på flytväst till planet/quaden som blåser upp sig vid kontakt med vatten?
    Jag har sett en lösning där en liten behållare frigörs under vattnet och flyter upp med ett snöre. Då jag tänker flyga över hav som är ganska djupt så funkar inte den lösningen så bra.
  • mrfxcoupe
    • 260
    Kolla båtbutikerna. Dom här haft nyckelringar med små typ ballonger som blåses upp om man tappar nycklar i vattnet. Kommer inte ihåg vilken nätbutik jag såg dom i.
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      Flytande nyckelringar har vi sett tidigare men knappast någon som har samma flytförmåga som den här nyckelringen som kallas för x22WaterBuoyx22. Nyckelringen innehåller en ballong och en gaspatron och när den faller i vattnet blåses ballongen upp och ska kunna få objekt upp till ett kilo att flyta upp till vattnet. Den är även försedd med en lysdiod som börjar lysa i den händelsen att det skulle vara mörkt när man tappar i nyckelringen. WaterBuoy börjar levereras lagom till julafton och kommer att kosta motsvarande 170 svenska kronor.
        Ursprungligen postat av JonasH
        Det lät väldigt krångligt. När man flyger från vatten så brukar man ha flottörer fast monterade på sin flygmaskin. Det behövs inte speciellt mycket för det skall flyta.
        • LowPass
          • sep 2016
          • 171
          Precis, och ska du flyga över hav vill du ju inte att grejerna ska dränkas heller utan stanna "ovanpå" vattnet. Flygplan som är någorlunda tätt flyter iofs i sig självt till viss del. Flottörer borde väl ganska enkelt fungera på en quad också, tex liknande som man har på modellhelikopter.
          Simma lugnt!
            Ursprungligen postat av LowPass
            Simma lugnt!
            Annars hade det ju varit kul att experimentera med ett paket kondomer och en kolsyrepatron ASG!
            • JonasH
              • nov 2016
              • 472
              Haha, perfekt projekt
              Jag har blivit med en Mavic Pro och tecknat deras försäkring som kortfattat innebär att de lagar/ersätter den om den kraschar. Gäller även vattenskador men jag måste kunna skicka in den till dem. Lite svårt om den ligger på havets botten...
              • LowPass
                • sep 2016
                • 171
                Det ligger något i det! Två petflaskor på var sida om "kroppen"?
                • Pelleflygare
                  • okt 2011
                  • 425
                  Flyger mycket över vatten. Foam är ett mycket bra material för sjöflyg även om det kanske inte är riktigt accepterat av balsa "konnässörerna". Kärrorna flyter, mitt största problem är elektroniken vid riktigt blöta landningar. Min "plask" Phantom har fått pontoner av barnens flytpinnar!
Namn: IMG_2440.jpg
Storlek: 83,3 KB
                  • JonasH
                    • nov 2016
                    • 472
                    Ursprungligen postat av Pelleflygare
                    [ATTACH=CONFIG]62764[/ATTACH]
                    Det kanske blir en sådan lösning för mig också. Men det är inte lika lätt gjort på en Mavic. Har sett att det finns ett färdigt kit med 4 bollar i frigolit.
                    • Pelleflygare
                      • okt 2011
                      • 425
                      Tänk dock på att elektroniken är känslig för fukt så undvik att landa på vattnet.
                      • LowPass
                        • sep 2016
                        • 171
                        Frigolitbollar o dyl finns på Panduro.
                        • JonasH
                          • nov 2016
                          • 472
                          Tack för tipset! Blir en tur till Panduro idag
                          • SniffSwe
                            • maj 2016
                            • 513
                            Såhär kan man göra på Mavic:
                            • Gasman
                              • 565
                              Nu har du fyra stycken stora klot placerade mitt i rotorluftströmmen vilket borde resultera i sämre lyftkraft som måste kompenseras med mer motorpådrag. Kolla om flygtiden minskar något eller om det hela är försumbart?
                              //Mange
                              www.strangnasmodellflygare.se
