Timing på elmotorer
  • Masv
    • jul 2011
    • 247
    Timing på elmotorer
    hur vet man vilken timing man skall ha på motorn eller hur får man reda på det ?
    Martin
    Ursprungligen postat av Masv
    Martin
    Man mäter hur mycket effekt man stoppar in och sedan hur mycket man får ut, justerar och gör om tills man hittat rätt kurva. Man vill hela tiden få ut så mycket som möjligt eftersom förlusten blir värme i motorn. Kurvan kommer antagligen se olika ut på olika varvtal och last, så det är mycket trixande för att hitta rätt.
    Alt 2 googla och sno någon annans resultat
    Alt 3 läs manualen och välj ett höftskott från tillverkaren av motor/fartreglage.
    • flygrc
      • aug 2013
      • 329
      Kan man använda autotiming på fartreglaget?
        Gör den fel så blir det inget bra. Sen får man själv avgöra vad risken man tar är. Flygfotograf som gillar att flyga över folk eller "bara" pengar?
        • NickeL
          • aug 2011
          • 378
          Står timing fel så brukar väl inte motorn gå så rent alls, hackar eller kvittrar, men däremot står PWM rate fel så riskerar man väl att överhetta esc eller motor?
          Eller har jag fått det om bakfoten?
          www.iabrc.com
          www.autopartner.se
          www.extremeflightrc.com
          Xpert-rc
          //Nicke
            timingen funkar så att motorn går bättre eller sämre. Ju bättre desto kallare går allt. Ju sämre desto varmare bli saker och till slut så orkar inte motorn snurra.
            Med automatisk timing så ändras timing hela tiden mot vad reglaget tycker är bäst. I mitt fall så flev det fel och motorn stannade.
            • Masv
              • jul 2011
              • 247
              Sänkte timingen på min tri och fick tystare och svalare motorer.
              Tack för svar.
              Skickat från min iPhone med Tapatalk
              • pernstig
                Och effekt ut får man ur P=ͳ*ω där ͳ är vridmomentet och ω är vinkelhastigheten? Bara att sätta upp motorn i en momentvåg och mäta moment och varvtal alltså. Nej, alt. 2 eller 3 verkar enklare.
                /Leif
                  Mäta är ganska lätt faktiskt men jag kan inte programmera reglage så bra. Bilmotorer gör jag det med dock
