*Fråga* Balaserar kablar på LIPO 14.8V batteri . Råkat köra sönder och hur lagar jag
  • Robert76
    • apr 2017
    • 25
    Klantig som man var så lyckades jag få in kablaget för balanseringen till batteriet in i propellern på quaden
    och slet givetvis av flera kablar ut kontakten.
    Finns det något sätt att ta reda på hur kablarna ska sitta igen? Menar 1 röd och resten svarta så i vilken ordning vet man hur dom ska sitta?
    Tack på förhand!
    Jopp. Mät utgående från röda kabeln. Sen mäter du mot en svart kabel i taget. Den med lägsta spänningen är den som är närmast osv. Det ska vara tex 3,7V mellan röd och bredvidliggande kabel. Sen 7,4V mellan röd och nästa. 11,1 till tredje osv. Mellan de yttersta kablarna ska det vara 11,1V på en 3S alltså. Visst tänker jag rätt? Jord är ju svarta på yttersta änden, röda pluskabeln är den på andra änden av kontakten och mellan dem är det samma spänning som huvudkabeln (XT60) eftersom det är samma poler på cellerna.
    Kortslut inte!
      Helt rätt - att mäta är det enklaste.
      Ett annat - sämre - sätt är att ta bort tejpen och kolla var tåtarna sitter på packen.
      Problemet är väl snarast att hitta en ny kontakt för den gamla ser tämligen mosad ut.
      • andWho
        • nov 2007
        • 553
        Balanskontakter med kabelstumpar har man ju massor av i bra-att-ha-skrot-burken. Klipps alltid bort o sparas innan man slänger en gammal ack. Om du inte ännu har börjat spara på skrot, hur många behöver du? PM.
        /A
        • Robert76
          • apr 2017
          • 25
          Alltså tusen tack allihopa! Vilken respons
          Jag ska testa att mäta upp kablarna.
          Ja kontakten är mosad och färdig för skroten!
          [COLOR=inherit !important]
          [/COLOR]
          • Robert76
            • apr 2017
            • 25
            Ursprungligen postat av andWho
            /A
            Ja jag har precis börjat så har inte haft något dåligt batteri än men tack för tipset, Man ser ju att det kan behövas
            Det var snällt. Skickar PM
              Känns jobbigt när man läser hur folk mäter.
              Ta och kör in den svarta proben i kontakten på den svarta tjocka drivkabeln, det är nollan eller utgångspunkten.
              Sedan letar du upp ~3.7v kabel och märker den, sedan ~7.4v och märker den och till sist ~11.1v och märker den, kvarvarande kabel om tre celler skall då vara samma som utgångskabeln alltså nollan.
              Sedan sätter du ihop dem med lod och krympslang, gärna lite smältlim för att skydda kablarna mot stress.
              • andWho
                • nov 2007
                • 553
                Jepp, det är lustigt vad man krånglar till enkla saker.
                /A
