Fallskärmsdesign
  • sundqvistjohan
    • 1289
    Fallskärmsdesign
    Fysikintresserade:
    Nu har ni en chans att hjälpa sonen och mig inför nästa test:
    Vi har en fallskärm med en vikt, tillsammans 337 g.
    Fallskärmen är en hexagon med sidan 30 cm (area 2338 cm²).
    I dagens experiment (där vi släppte en vikten, en GoPro-kamera med litet extra barlast) fick vi fram att fallskärmen faller med 3,51 m/s.
    Målet är att skärmen ska falla med hastigheten 9,5 m/s (8–11 m/s är marginalerna). Hur stort hål ska vi göra i fallskärmens mitt inför nästa försök?
    Sonens uträkningar finns i videon.
    tävlingen: https://www.esa.int/Education/CanSat
  • Danne1700
    • okt 2017
    • 508
    Ni får skynda er bli färdiga, jag tror att EASAs nya regler i sommar förbjuder nedsläppande av föremål från drönare.
    Det är väl så man förhindrar terrorattacker antar jag, man förbjuder dem.
    Smart.
    • sundqvistjohan
      • 1289
      Ursprungligen postat av Danne1700
      Smart.
      I tävlingen https://www.esa.int/Education/CanSat släpper man satelliten (som ska rymmas i en läskburk) från några hundra meters höjd (skjuts upp med raket eller tas upp med drönare eller släpps från ballong). Uppgiften är att satelliten gör diverse mätningar på vägen ner.
      Sonen ska tävla med sitt lag i Norge i början av april och går laget till final är det Azorerna i sommar som gäller. Jag tror nog att arrangören ESA (European Space Agancy) har kollat upp lagligheten. Fallskärmstesten gör vi steg 2 nästa helg och då är fallhastigheten färdigt beräknad.
      Här är en uppskjutning av satelliten från tidigare tävling:
      • Danne1700
        • okt 2017
        • 508
        Spännande i alla fall.
        • johanvm
          • 229
          Lätt!!!
          Jag skulle hålla ut den genom vindrutan när bilen kör i 35km/h (hastighet mätt mha GPS). Linan mellan ballast och skärm går via trissa (med låg friktion) så att ballasten hänger vertikalt. Sen är det bara att göra hålet större och större till dess jämvikt erhålls.
          Eller är det fusk att prova sig fram???
          /J
          • sundqvistjohan
            • 1289
            Tack johanvm! Det är klart att man får prova sig fram. Då blir det "biltest" i veckan och flygtest nästa helg. Tusen tack!
            • johanvm
              • 229
              /J
                Smart.
                Ah, skönt, då slipper man oroa sig. Himla tur att nån fick ner det skriftligt. Att ingen tänkt på det tidigare.
                Btw, hexagon med 30cm sida har arean 2700cm². (30x30)x3
                • sundqvistjohan
                  • 1289
                  Jag vidhåller att arean är 2338 cm²
                  Känner man sidan (i detta fall 30 cm) räknar man ut arean på följande sätt: (3√3x30²)/ 2
                    Och för fallskärm räknar man med cirka 75% av den totala arean som yta när den får luft i sig.
                    Det är lättare att räkna på att bygga en ny skärm med specifik sjunkhastighet än att modifiera en befintlig.
                    Dock vet jag inte om det är så enkelt som att ta bort motsvarande arena i skärmen som nu tänkte klippas bort. Och på så sätt uppnå korrekt sjunkhastighet.
                      Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                      https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexagon
                      Wiki hade ju rätt... =) Sorry, jag fick för mig att trianglarna var liksidiga (60+60+60 grader, dvs 3x2 likvärdiga trianglar)
                      • sundqvistjohan
                        • 1289
                        Hej igen! Trianglarna ÄR ju liksidiga, men arean av en triangel är basen gånger höjden dividerat med 2.
                        Basen är 30, och höjden kan man räkna ut med Pythagoras sats (dvs, göra en liksidig triangel till två rätvinkliga trianglar).
                        a²+b²=c² dvs. i mitt fall a²+15²=30² ger höjden i triangeln.
                          Jag tänkte dubbelt fel... =) Tänkte på trianglar där basen = höjden, så är ju inte inte fallet med "trianglarna" i en hexagon. Glöm och gå vidare. :-D
                          • Ken1
                            • maj 2008
                            • 605
                            Är ingen expert alls på ämnet, men använder skärmar till rakethobbyn. Där vill man ju helst att raketen faller ner i ganska lagom fart så att den inte driver iväg allt för långt. Gissar att det är samma situation för er och CanSat? Kanske ett program som används för raketer kunna användas i er situation, för att beräkna storlek på fallskärm? Eller är det lite väl fuskigt?
                            Parachutes and deceleration devices for rockets , airplanes, helicopters, kite recovery, high altitude balloons, sea anchors
                            • sundqvistjohan
                              • 1289
                              Ursprungligen postat av Ken1
                              http://aeroconsystems.com/cart/tips-and-calculators/
                              Tack för länkarna. En bra kalkylator som kan komma till nytta!
