programmera hobbywing esc
  • Masv
    • jul 2011
    • 247
    på något sätt lyckades jag sabba mitt reglage utan dess like så nu vill det inte arma längre.
    är det någon i detta avlånga land som har ett programmeringskort som ni vill låna ut eller jag kan skicka min esc till ?
    gärna runt GBG
    martin
    Inte bara End Point Adjustment som behöver ändras?
      • 7943
      Skulle tro att det är som Ålänning misstänker - och det kan åtgärdas på de flesta reglage utan tillgång till programmeringskort.
      • pernstig
        • 1184
        Jag tror att det är samma programmeringskort som till Turnigy Plush xxA. De ser i alla fall exakt likadana ut.
        /Leif
          • 7943
          Förmodligen går det till på detta sätt även med Hobbywing-reglage - https://www.youtube.com/watch?v=X0s60U6Y1SE
          Just detta med att kalibrera "Throttle range" är viktigt för annars kan det verka som att reglaget inte alls fungerar.
          • pernstig
            • 1184
            @Martin: Kan du beskriva vad som händer när du kopplar in reglage/motor?
            /Leif
            • Masv
              • jul 2011
              • 247
              problemet löste sig
              min satellit lever sitt egna liv. märkte det när jag lyfte över allt till en std mottagare för att testa den vägen.
              så det är dags att skaffa ny satellit
              tack för förslagen
