Lösa silikonfett?
    • 7682
    Lösa silikonfett?
    Hur löser man upp silikonfettt, utan att förstöra omgivande plast?
    Kan sinol fungera? Det brukar ta bort flottigt jox.
    • Danne1700
      • okt 2017
      • 508
      https://www.biltema.se/bygg/kemikali...ing-2000018401
      • Gasman
        • 565
        Vad är det för plast? Kolla på någon liten fläck om aceton påverkar plasten! Annars kör med aceton!
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
          Om du inte har provat prova med t-sprit. Det löser inte plast. Om plasten är ABS eller polystyren så går det inte med aceton.
          • Krille
            Ska kolla på jobbet nästa vecka om jag kommer ihåg. Det finns medel som löser silicon men som inte löser acrylplast som det används på.
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
              • 7682
              Det är inte alls modellrelaterat, jag köpte en ny kökskran till diskbänken och det är säkert smort med någon sorts (vitt) silikonfett inuti denna.
              Nu följde fettet med strålen ut, och satte igen den där lilla silen (i plast) som sitter precis vid kranens utlopp.
              Vattenstrålen sprutar åt alla håll, mycket irriterande....
              Jag ska prova med rödsprit.
              • Guzzten
                • 207
                Ta loss silen och blås med tryckluft.
                • Gasman
                  • 565
                  Tändvätska/lacknafta!
                  //Mange
                    • 7682
                    Det gick alldeles utmärkt med rödsprit!
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      Och så säger man att spriten löser inga problem :icon_pidu:
                        • 7682
                        Plötsligt händer det, Uffe....
