Hur lång är en 35MHz antenn?
    Jag har måttet 97cm från boxen på en Futaba G3 14 kanaler så det kan stämma
    • Mjoelner
      • 253
      Jag hittade detta inlägg på ett annat forum: https://www.rcgroups.com/forums/show...44&postcount=7
      Om jag tolkar det rätt (vilket är osäkert) ska FP-R138DP ha exakt 1m antenn.
      Fast sen är ju frågan om den mottagaren fanns för olika frekvensband och om det var olika antennlängd då
        Ni är inne på cm... hur lång kopparbana är det till komponenten? Det kanske är 5 cm på nån mottagare och 0,5 på en annan.
          En snarlik Futaba PCM-mottagare, R1490P, har en antennlängd som är 970 mm ifrån höljets ytterkant. Nyss mätt på en sån som jag hittade i samlingarna...
            Tack, men det är ändå inte samma mottagare. Verkar som om futaba har olika längder på sina mottagare.
            Jag har klippt ner en antenn till 100cm, så vi får se hur det går tills jag hittar rätt värde en vacker dag. Bara det inte händer något otrevligt i 450+ km/h.
              Kenneth - visserligen inte exakt samma men väldigt lika - antar att min är efterföljaren till din. Jag skulle nog hålla för väldigt troligt att det är samma antennlängd.
                Från skalet:
                Futaba FP-R138DF ... 103 cm
                Futaba R137F ... 99 cm
                Ingen aning hur långa de är på insidan och hur långa kopparbanorna är.
                • BJS
                  • mar 2018
                  • 650
                  Min är 1079 mm lång från det understa planet vid gängan till hjässan på antennknoppen när den är helt rak och utsträckt.
                  På min andra sändare är samma mått 1098 mm.
                  Problemet är att man kan på olika sätt impedansanpassa antenner som är lite grann olika långa, och så finns det rent fysiska saker inuti sändaren som kan påverka den exakt optimala längden. Konsolen som ansluter till kretskortet och ledningsbanan fram till resonanskretsen påverkar det också och är väl inte så lätt att beräkna exakt.
                  En bra utgångspunkt är att beräkna ljushastigheten x 0,95 (i metall såsom mässing eller koppar) och välja jämnt delbara steg i våglängden, såsom 1/8, 1/4 eller 1/2 osv. Det senare gäller när antennen är direktkopplad till resonanskretsen utan mellanliggande delar, och givet att impedansen är samma, i antennen, den eventuella antennkabeln och resonanskretsen, dvs. 75 0hm eller 50, som är det vanliga. Men det räcker inte ändå...
                  Det finns ett specialinstrument, jag tror de kallas "Grid-Dip", de kostar en "tidy sum" eller en vacker summa penning
                  Att säga 35Mhz-antenner vanligen är mellan 1000 mm och 1100 mm långa torde inte vara helt fel.
                  Korrektion: 1098 i ena fallet och 1113 i det andra.
                  • Balsafan
                    • jan 2019
                    • 161
                    Vad är självrisken på försäkringen och vad kostar en ny motsvarande mottagare?
                      BJS - men Kenneth frågade ju om längden på mottagarantennen och inte sändarantennen...
                        Ja, det är skoj att se så många engagerade som egentligen inte har en aning om vad det rör sig om. Tyvärr går det inte att gissa sig till, det kanske inte ens går att mäta fysiskt med linjal sig till svaret. Man kanske måste mäta sig till svaret via spektrum analys och där bestämma sig för rätt längd.
                        Bättre att endast läsa om man inte kan svaret, det blir tokigt annars.
                        Kämpa på där ute
                        • Gasman
                          • 565
                          Det här är förvisso inte exakt samma mottagare men snarlik. Antennlängden anges till 1 m på schemat.
                          Vill man nörda till det ordentligt kan man ju mäta RF-signalen efter Q1 med en rörvoltmeter/oscilloskop och trimma ingångsspolen tills RF-signalen peakar.
                          //Mange
                          www.strangnasmodellflygare.se
                          • Lars 41an
                            • 715
                            Intressant, för mig åtminstone, med kretsschema och layout för Futaba FP-R2F. Emitterkopplat ingångssteg med ordentliga filter för att undvika spegelfrekvensmottagning.:applouse:
                            BJS har rätt i att man kan använda en Grid-Dip meter för att kontrollera att antennen är avstämd till önskad frekvens. Man skall alltså hålla griddippan intill antennens anslutning nära mottagaren. Om griddippan ger utslag på för låg frekvens skall man korta av antennen. Om utslaget blir över önskad frekvens måste man förlänga tråden. Man bör prova med påslagen och med avstängd mottagare eftersom ingångssteget påverkar resonansfrekvensen. Så här gjorde jag på 1970-talet när jag fortfarande ägde en griddippa.:icon_winkle:
                              Det bästa jag läst på länge!
                              Jag får väl rota i gamla gömmer efter mina elektronik prylar, vet att jag skall ha ett 100 Mhz oscilloscope liggande någonstans och det var det jag ville undvika.
                                Det är ju det som är en av tjusningarna med forum. Det FINNS folk som verkligen kan och vet, men de orkar absolut inte skriva nåt för de har säkert klokare för sig. Folk skriver en massa och till slut tycker gurun att det där dom skriver stämmer ju inte ett dugg och så går denna person in och skriver hur det egentligen är för att få tyst på de andra och få slut på diskussionen. ;-)
                                Jag har läst radioteknik, men jag minns inte allt 100% korrekt eftersom det var rätt länge sedan, så det är lika bra jag är tyst i fortsättningen. Dessutom googlar ju folk fram saker och ting i dag, vare sig det är rätt eller inte.
