Tunna ut lamineringsepoxi?
    • 7677
    Vad kan man tunna ut lamineringsepoxi med?
    Rödsprit?
    Aceton?
    Förtunning?
  • Klavins
    • jun 2008
    • 292
    Rödsprit?
    Aceton?
    Förtunning?
    rödsprit ,metanol
    Nybörjare
    • BJS
      • mar 2018
      • 650
      Jag avråder, såvida du inte bara vill använda det som skyddslack. Styrkan i ett laminat riskerar att bli kraftigt försämrad vid förtunning. Som Klavins föreslår dock, så är det T-sprit, K-sprit eller metanol som anses vara bäst, men det går nog med koncentrerad spolarvätska också.
      Använd handskar, för förtunnad epoxy tränger lätt in i huden och kan orsaka allergier och andra hälsoproblem.
      När det gäller att impregnera trä mot oljeblandad metanol och nitrometan, finns i stort sett bara två ämnen, nämligen 2-k polyuretan eller epoxy. Det förra är absolut bäst. Epoxy har en tendens att gulna.
      Om du vill vara elegant, kan du roa dig med att blanda in ett matchande färgpigment, det kan se väldigt fint ut.
        Rätt där BJS.
        Aldrig förtunna epoxy där du ska ha styrka.
        När det gäller handskar tillsammans med epoxy så är det bara Nitrilhandskar som gäller.
          • 7677
          Tack för tips!
          Nu skulle jag bara ´glasa´en vinge och ville väta väven lite extra, och det gick bra.
          • ivve
            • 736
            Tack för tips!
            Värm epoxyn lite med varmluftpistol så blir den väldigt lättflytande. Funkar alldeles utmärkt när man ska glasa en vinge. Det har jag praktiserat under senaste trettio åren. Härdar inte märkbart fortare heller tycker jag.
            Finns säkert dom som tycker annorlunda , men det får stå för dom.
            • PGAstrom
              • feb 2012
              • 458
              Det finns olika sorters epoxy, den som tex säljs av biltema är lite tjockare, kolla in carbix.se så hittar man en
              lämplig typ för olika ändamål. Tunnare epoxy väter lättare igenom väven.
              • bem
                • 1643
                Bäst är att använda epoxi som från början har rätt konsistens för att användas att "klä" en modlel med glasfiberväv.
                ZAP Z-Poxy "finishing resin" är ett exempel på sådan. Flyter ut otroligt bra. Har använt den själv.
                https://www.zapglue.com/epoxy-resins
                (4:e produkten på sidan)
                Finns i 4oz = ca 120 ml och 12 oz = ca 360 ml förpackningar.
                Mycket tätt att slipa. Gulnar något av soljuset med tiden.
                /Bo
                  Ursprungligen postat av ivve
                  Det var ett bra tips Ivve. Varför har jag inte kommit på det.
                  • AM
                    Debattglad entusiast
                    • 3464
                    Angående att förtunna epoxi. När man tunnar epoxi med t-sprit, metanol, etc, har man ju kvar styrkan i epoxin. Spriten dunstar ju bort.
                    Ove (AM) Nielsen
                    • ivve
                      • 736
                      Heating is, by far, the best method for thinning epoxy resin as it doesn't actually weaken the substance in the slightest. Think of it as heating canned cake frosting. In its natural and cool state is very thick, but once you heat it in the microwave for a few seconds it becomes very thin and pourable. The same idea applies to epoxy resin.
                      Fill a bathtub or bucket with very hot water; use boiling water if possible for best results. Then, take the can of epoxy resin and place it inside. Allow it to sit for several minutes. The heat of the water combined with the conductivity of the metal can will allow the epoxy resin to become much thinner. However, you will have to work quickly when applying the resin after it's heated since the viscosity will return to normal as it cools again.
                      • ivve
                        • 736
                        By the most possible and the most used method for thinning epoxy. But, also the most harmful. Thinning the epoxy resin using a solvent is very damaging to the strength characteristics of the epoxy. Epoxy resin varies from brand to brand but, on average, there is a 35% decrease in its strength properties of the epoxy for ever 5% of thinner added to the mixture. Tread lightly when using a solvent with your epoxy. These methods can significantly affect the way you epoxy resin performs and also increase the total cure time of the epoxy.
                        • ivve
                          • 736
                          Thinning With HeatNot as popular as thinning with solvent but still a very effective method of maintaining most of the strength characteristics in the epoxy. This process is accomplished by applying heat to the surface or the epoxy directly before applying the epoxy to your finished product. Heating the resin will drastically thin the epoxy down to a level that becomes more usable and main almost all of the physical traits of the epoxy.
                          • Lars 41an
                            • 714
                            Ursprungligen postat av AM
                            Vad blir det kvar när spriten har dunstat?
                            Håligheter, visserligen små - men ändå hål. Det gör epoxyn svagare.
                            • BJS
                              • mar 2018
                              • 650
                              Jag glömde nämna skillnaden mellan 2-k polyurethan och epoxi. Det förra fungerar med förtunningsmedel, det senare icke. Polyurethan används dock icke heller som matris i glasfiber / kolfiber, det är ett ytbehandlingsmedel. Det enda som tål Nitrometan, förutom sagornas eller NASAS ämnen.
