Vacum forma
  • Fred12
    • okt 2017
    • 24
    Vacum forma
    Är det någon som prövat sig på att vacumforma plast med goda resultat.
    • 2029
    Hej, har gjort det med skapligt resultat. Viktigt med en bra plugg och vilken sorts plast man använder. Du kan se lite om hur jag gjorde på nedanstående länkar.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
    • Fred12
      • okt 2017
      • 24
      Suveränt, där har vi lösningen på detta.
      Jag är fräck och kopierar din lösning, vilken
      typ av plast är den transparenta som du använder
      till huven, även tjocklek är utav intresse.
        • 2029
        Visst, varsågod. Det är ju lite det som är meningen med att lägga upp en byggtråd - att dela lösningar.
        Jag har använt lite olika plaster med varierande framgång. I närområdet finns ett företag som gör blisterförpackningar och där har jag fått köpa lite olika tjocklekar av deras plast. Då har det varit PET-plast och i tjocklekar 0,5-0,8 mm. Den plasten har varit svår att hantera och blir lätt mjölkig om man överhettar den och seg att forma om man inte ligger nära gränsen för överhettning.
        Den plast jag använde till MFI-huven kommer från ett kontorsvaruhus och är täckplast för affischtavlor av typ "gatupratare".
        Jag har ingen riktig spec på vad det är för typ av plast och ingen uppgift om tjocklek. Tror att den ligger omkring 0,6-0,7 mm men skall mäta när jag är i bygglokalen nästa gång. Jämfört med PET-plasten har den varit mycket lättare att forma.
        Denna artikel hade tidigare artikelnummer: 3394500. Frontplast 70X100Cm Utan Magnet Gatupratare har inte någon officiell miljömärkning men är till stor del tillverkad av förnyelsebart eller nedbrytbart material vilket kan återvinnas och kan därför vara ett bra miljöval om miljömärkta alternativ saknas.Denna artikel säljs styckvis. Det ligger 1 styck. per kartong.
        Den grå plasten är 0,4 mm tjock och är väldigt lätt att forma men fungerar ju inte för kabinhuvar eller liknande. Dock bra för kåpor av olika slag och man kan ju vacumforma en motorkåpa som sedan används som form för att lägga upp en glasfiberkåpa inuti...eller för vingspetsar och en massa andra saker.
        Lycka till!
        Kjell
        Tillägg 2020-04-12 kl 19.23:
        Mätt tjockleken på plasten jag använde till huven = 0,45-0,5 mm
