På byggbordet...
    På byggbordet...
    ... vad har du där?
    Dela med dig! Vi är nyfikna! (jag i alla fall)
    Du kanske har flera byggbord?
    Du kanske bygger nån byggsats, smäller ihop en ARF, monterar en helikopter, löder på en multicopter, renoverar/restaurerar något, service och underhåll, fått nåt klart, osv. Finns det bilder är det ännu roligare!
    Håller på med en Align T-Rex 500ESP (inställningar) som jag tänkte flyga i vår och sen leta skalakropp till den, gillar bygga kopior på de lokala helikoptrarna (fast jag inte fått nån klar, än):
    Slipar på en SIG Kadet Senior, hatar slipa, måste va dammet... fick nyss hem en Saito FG-11 fyrtakts bensinmotor till den. Frän motor! Flyget ska få skev och flaps, något som inte är original, väntar hem balsa vilken vecka som helst.
    Har balanserat ut alla grejer tidigare och håller på monterar i saker och ting i en SkyWalker X5Pro med Pixhawk som ska bli SAR-flyg nr 2 med tre kameror (GoPro 7 BE som mappar, 3-axlig gimbal för "spanaren" och en FPV-kamera för flygaren). Baktung j---l!!!
    Tar bort klädsel och slipar på en gammal PT-19 som ska få ny mörkblå klädsel.
    Bredvid den står flyget jag fick klart senast, en 40+ år gammal Cessna-lik varelse med OS Max 46FX som jag lagt ner väldigt mycket tid på, pga felsökning som nämns i en annan tråd på forumet.
    Håller på målar insidan av en Lancair 360, gillar tydligen måla, men Humbrol grundfärg var inget vidare.
    Många projekt på gång samtidigt blir det...
  • Lars 41an
    • 715
    Har under mars tagit fram mitt måndagsexemplar som skulle bli ett bekymmerslöst bygge.
Namn: Kropp o vinge.jpg
Visningar: 2
Storlek: 25,8 KB
    Nu ser det ut så här. Det blev förstås en cellplastvinge. Byggbilder kommer i morgon.
    I övrigt på byggbordet? Det finns en kö av repobjekt i bakgrunden...
    • senmathal
      • 1811
      Håller på att göra det sista på mitt Klemm 35 bygge. Idag blev det inklädning av landställsbenen med balsa för att göra dom en aning mer skalalik. Jag var också in i förrådet och rotade bland några repobjekt som står på tur. Bland annat finns det två 1/4 Cubar där, en J3 och en Super Cub. Nu när Klemmen är klar tror jag att jag ska ta tag i J3 Cuben som jag köpt begagnad och lite skadad.
Namn: DSC_0436.jpg
Storlek: 66,6 KB
      /Mats
      • Pumpen
        • feb 2020
        • 1
        En Viggen JA 37 skala 1/12 från MBS som jag började med i december 2019.
Namn: IMG_2574.jpg
Storlek: 121,2 KB
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          Lite blandade plan för tillfället, en 330sc som behöver ett custom made avgassystem, en MX2 som konverteras om till bensin(kapar och plastar om nosen), en 360 slick som precis blivit redo för maiden, en gammal lagad och ombyggd Sbach.
          • turbin
            • jun 2016
            • 385
            I vintras fick jag tag i en 1/4 cub, (Hangar9) och skruvade i en Pegasus och har flugit den några gånger. Ville ha ett annat utseende för alla 1/4 cuban från Hangar9 har samma stuk. Så vid ett museibesök såg jag ett intressant objekt. Skaffade färg och lite dekaler och bytte hjul också för dom var ovanligt tunga 1.2kg (208mm) Så nu ska den flygas igen.
            /MattiKlicka på bilden för större version
Namn: 3FE9275A-375A-43AA-9A9E-FDC5099AE7C3.jpg
Storlek: 50,5 KB
ID: 513559Klicka på bilden för större version
Namn: AE00FE01-5109-4B2E-BB7C-AEF03B1A9EFC.jpg
Storlek: 105,9 KB
ID: 513560Klicka på bilden för större version
Namn: 7D57D190-C9C0-4CBE-AFF9-B4B77E4F4E06.jpg
Storlek: 88,7 KB
ID: 513561Klicka på bilden för större version
Namn: 37196929-D884-4CA9-AEF1-98BE60A58124.jpg
Storlek: 87,9 KB
              • 2033
              Snygg konvertering. Har du målat på plastklädseln och i så fall med vad? Jag har också gjort om en civil H9 Supercub till Fpl 51 men klädde om den helt då jag inte fick till målning på plastklädseln. Perfekt motor till modellen!
              • turbin
                • jun 2016
                • 385
                Tack Kjell, jag har använt plastprimer först (Biltema 36-688) en sprutning torkar på 30 min, sen matt olivgrön militärfärg spädes med lite thinner och sprutas sen i omgångar. Bäst att spruta i horisontalt läge, vill rinna i vertikalt läge.
                Fick tag i färgen från Armystuff.se uppe i Sangis.
                Ja motorn är kanon, fick ståpäls när jag körde den för första gången för 4 veckor sen på Hedlanda.
                • turbin
                  • jun 2016
                  • 385
                  Färgen
Namn: D570ECCB-E639-4C86-B75E-CDB7F7C79E06.jpg
Storlek: 53,1 KB
                  • kay.krut
                    • 929
                    Snyggt jobbat. Nu har du snart kvalat in till "Gubbar med Cubbar"
                    Kay krut
                    • turbin
                      • jun 2016
                      • 385
                      Tack Kay, undras när snart är!
                      :thumbup:
                      Matti
