https://www.rcflyg.se
Hjälp! Måste byta positionsljus på husbilen. - Svenska RC-flygförbundet
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Har bokad tid för besiktning på tisdag. Måste byta glödlampa i de främre övre positionsljusen. Problemet är att det sitter inga skruvar på lampglaset och jag kommer inte åt lampan inifrån.
    Det är en Hymer husbil med Ford Transitchassi.
    Jag slänger ut ett desperat nödrop ifall det finns någon som vet på forumet...
    Är glaset / armaturen klistrad fast?
    Som sagt - hjälp! :bawling::upset::help::concern:
    Ove (AM) Nielsen
  • thoabr
    • 220
    Sitter nog med clips prova bryta med en mejsel från ut sidan
    • AM
      • 3464
      ”Sitter fastklibbad” enligt instruktionsboken.... :-(
      Måste betyda att den kan vara limmad fast. Vill ju inte bruka våld om man inte vet hur man ska gå tillväga...
      Ove (AM) Nielsen
      • Utah
        • apr 2018
        • 1
        Du kanske kan hitta något i denna tråd eller någon annan tråd på det forumet. Vild chansning dock.
        Can anyone help with two issues please: My van is a Hymer B544 SL 2007 First one is that the Daytime running light bulb needs replacing. The Hymer manual states that these bulbs are changed from the engine compartment. I can't see that there is enough room to access the rear of the unit to...
        • pgrts
          • 2015
          Fastklibbad....
          kanske dekalborttagningssprej.
          Är det glas så kan man kanske försöka med värmepistolen man har till klädseln ;-)
          • AM
            • 3464
            Tack för tipsen. Det verkar som om lampan är klistrad utifrån - måste m.a.o. brytas loss....
Namn: Positionsljus-3.jpg
Storlek: 53,4 KB
            Ove (AM) Nielsen
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              Är inte skruvad dit då? Alt skruvas något kvarts varv och sen dra ut den?
              • AM
                • 3464
                Får prova det. Jag försökte vrida glaset, men får kanske ta i hårdare.
                Ove (AM) Nielsen
                • Gasman
                  • 553
                  Som skyltbelysningen på min Peugeot 407:a. Envägsklips som bara var att bryta loss med våld. Jag "återmonterade" dem med några droppar CA-lim efter att lamporna utbytts.
                  //Mange
                  www.strangnasmodellflygare.se
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1803
                    Oftast finns det något knep där man ska sticka en en liten mejsel eller något på ett visst sätt för att få isär liknande saker. Tyvärr har man i de flesta fall redan brutit sönder grejerna innan man fattar hur det är gjort om man nu inte har en rephandbok. Har du kollat på något husbilsforum om det är någon som kan vara till hjälp.
                    När jag förstorar bilden och tittar närmare på den tycker jag det ser ut som en variant som bara är intryckt i gummilisten. En kant på glaset går in i en fals på gummilistan. Ganska vanligt på släpkärrors positionsljus. Då får man ta en mejsel och peta ut gummilisten och liksom gå runt med mejseln. Men bäst vore att få tag på någon som verkligen vet så slipper du ha sönder den.
                    /Mats
                    /Mats
                      • 7677
                      Det är bara inte så enkelt att glaset är gängat fast?
