Har en 8 kanals futaba mottagare och kanal 8 är kombinerad med accingången. Jag behöver kanal 8 till ena höjden men jag har kanal 7 ledig så jag tänkte koppla in accen där i stället är det Ok??
inkoppling acc till mottagare
Spänningsmatningen till mottagaren är parallellkopplad över alla kanaler så visst kan du göra så. Jämför med då man t ex kör eldrivet och använder en BEC i fartreglaget som matar mottagare och övriga servon - det sitter i en Futaba på kanal 3 och det går ju alldeles utomordentligt.
RogerKommentar
DSC = Direct Servo Control
Där kan du koppla in en kabel mellan mottagaren och sändaren och på så sätt styra servona utan att sändaren sänder ut en signal. Krasst sett kan du ta ut kristallen och fortfarande styra servona. Detta används för att kontrollera inställningar i radion etc. tex. i depån vid tävlingar där "min" kanal kanske är upptagen för tillfället.Ursprungligen postat av WåfflanPå min 149DP finns det en ingång som heter DSC, vad är det för något??
Något förvirrad förklaring men jag hoppas att du förstod vad jag menade.
Mvh Örjan.Kommentar
