Servoförstärkare???
  • jaka
    • 1490
    Servoförstärkare???
    Har en del gamla servon som jag vet har trasiga servoförstärkare. Någon som vet var man man få tag på sådana förstärkare?
  • BJS
    • mar 2018
    • 650
    Mitt bästa tips är att ta en servoförstärkare från ett annat servo som kanske har fel i växellådan / potentiometern eller liknande. Välj en donator ungefär i samma storlek.
    Det finns så vitt jag vet ej lösa servoförstärkare att köpa.
    • jaka
      • 1490
      Så har jag gjort också men servoförstärkarna har tagit slut...så frågan kvarstår!
      • Gasman
        • 565
        Två funderingar;
        • Vad är det för skitservon där servoförstärkaren ständigt går sönder? Kör du med för hög spänning?
        • Servoförstärkaren brukar ju vara en enhet bestående av fyra krafttransistorer och en drivenhet. Finns det ingen beteckning på den?
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
        • BJS
          • mar 2018
          • 650
          Om du är slundrig, så kan du byta ut den ytmonterade IC-kretsen, som troligen är den komponent som gått sönder
          Använd specialverktyg, såsom pyttesmå varmluftspistolmunstycken, lödkolvar med jättetunna spetsar och en sådan där grej på huvudet med belysning och starka förstoringsglas.
            Köp nya servon !
            • jaka
              • 1490
              Det har inte hänt ofta att förstärkaren gått sönder, kanske 3-4 gånger under de 47år jag R/C flugit, ibland har det varit motorn. Det är mest av nyfikenhet jag frågar
